Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez votre outil d’ouverture en plastique dans le pli entre les panneaux avant et arrière.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture sur tout le périphérique. Au fur et à mesure que vous progressez, vous devriez voir le périphérique ouvert.
  2. Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez soigneusement l'appareil.
    • Mettez le panneau arrière de côté afin de pouvoir voir les pièces de l'appareil.
  3. Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Placez votre doigt à la fin de la bande la plus proche de la batterie.
    • Pelez le ruban en direction des câbles flexibles pour libérer les fils de la batterie.
  4. Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria: étape 4, image 3 de 3
    • A l'aide de l'outil spudger, placez l'outil le long d'un bord de la batterie.
    • Veillez à ne pas plier ou casser la batterie! Les batteries contiennent des matériaux dangereux.
    • Déplacez le spudger sur les bords de la batterie pour la détacher de la tablette.
  5. Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria: étape 5, image 1 de 1
    • Les fers à souder deviennent très chauds! Soyez prudent lorsque vous en manipulez un. Si vous souhaitez un tutoriel sur la façon d’en utiliser un, cliquez ici.
    • À l'aide d'un fer à souder, dessouder les deux fils de la batterie. Les fils de la batterie sont situés à gauche du câble flexible de la caméra.
    • Retirez la batterie.
  6. Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria, Caméra: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria, Caméra: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez soigneusement un côté du ruban noir du tableau.
  7. Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria: étape 7, image 2 de 2
    • À l’aide d’un petit outil d’ouverture en plastique, faites basculer le connecteur noir jusqu’à ce qu’il émette un tic-tac.
    • Maintenant, le câble de flexion est prêt à être retiré.
  8. Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria: étape 8, image 2 de 2
    • À l’aide d’une pince à épiler, tenez le câble de flexion juste en dessous du connecteur noir.
    • Tirez doucement le câble de flexion hors du connecteur tout en équilibrant l'autre côté de l'appareil avec une autre main.
  9. Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria, Haut-parleur: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide de votre outil spudger, retirez le haut-parleur du panneau.
  10. Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil spudger, détachez le haut-parleur de l'arrière de l'écran.
  11. Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria: étape 11, image 1 de 1
    • En utilisant un fer à souder, dessouder les deux fils de la carte mère.
  12. Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria, Carte mère: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria, Carte mère: étape 12, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips n ° 00, retirez les trois vis de 3 mm en tournant le tournevis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
  13. Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les trois bouts du robinet en maintenant les fils.
  14. Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria: étape 14, image 3 de 3
    • Placez un spudger sur les petites broches noires de chaque côté des câbles flexibles.
    • Poussez doucement le spudger vers l’arrière des câbles flexibles pour le déverrouiller.
    • Retirez les câbles flexibles de leur insert.
  15. Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria: étape 15, image 1 de 1
    • Dessouder les huit connexions.
  16. Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère pour la retirer.
  17. Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria, Ecran tactile: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria, Ecran tactile: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile du Chromo Noria, Ecran tactile: étape 17, image 3 de 3
    • Appliquez une pression vers le bas sur chacun des clips qui maintiennent l'écran tactile sur le pourtour en plastique.
    • Attention à ne pas appliquer une pression suffisante pour casser l'appareil! Ces charnières doivent pouvoir bouger facilement.
    • Parcourez l’appareil dans le sens des aiguilles d’une montre tout au long de votre progression.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Rohn
Membre depuis le 10/30/16
475 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 329
