Introduction
Si votre appareil reste vide ou ne semble pas s'allumer lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, un remplacement d'écran peut être nécessaire. Si l'affichage de l'appareil est endommagé, ce guide vous indiquera les étapes à suivre pour remplacer votre écran défectueux. Après avoir suivi les étapes nécessaires pour retirer la batterie et la carte mère, le remplacement de l'écran est très rapide.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l’extrémité accrochée de l’outil d’ouverture en plastique dans l’espace entre l’écran et le panneau arrière situé sur le bord de l’appareil.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique sur le côté long de l'appareil.
Insérez à nouveau l'outil et faites-le glisser une seconde fois dans la longue glissière du boîtier.
Insérez le côté crochet de l'outil d'ouverture entre le boîtier et l'écran.
Appuyez sur l'outil jusqu'à ce que les onglets de retenue blancs disparaissent de l'écran.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement l'écran.
Continuez à forcer l'écran jusqu'à ce que l'écran sorte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Where can I get a new display for my emoticons funtab 3?
