Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez l'arrière du téléphone en poussant fermement avec vos pouces vers l'appareil photo.
    • Retirez à la fois la batterie et la carte SD (appuyez sur la carte SD pour la libérer)
    • Localisez et retirez les quatre vis Torx mises en évidence sur la photo, avec le téléphone face vers le bas sur votre espace de travail.
  2. Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le couvercle arrière intérieur de l'appareil à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique de taille appropriée ou d'un petit tournevis à tête plate.
    • Insérez l'extrémité plate entre l'arrière et l'avant du boîtier, en contournant le rebord.
  3. Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez doucement et relâchez les petites languettes en plastique autour du bord du boîtier avant, mises en évidence ici.
    • Il est préférable de commencer par l'onglet situé en haut au centre du téléphone, car il est plus facile à localiser.
  4. Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero: étape 4, image 2 de 2
    • Séparez soigneusement les boîtiers avant et arrière une fois que tous les clips ont été désengagés.
    • Assurez-vous de ne pas vous séparer trop rapidement ou vous risquez de casser une languette attachée.
  5. Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero, Ecran tactile: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero, Ecran tactile: étape 5, image 2 de 2
    • Relâchez doucement les deux câbles plats à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique en soulevant les connecteurs pop utilisés pour attacher les câbles plats à la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis situées en bas à gauche et à droite de la carte mère à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
  7. Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la carte mère hors du boîtier avant une fois les vis retirées.
  8. Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le trackball et son boîtier en retournant le téléphone dans votre main en coupe et en laissant tomber le trackball et le boîtier.
  9. Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez délicatement l'écran LCD du côté gauche du boîtier comme illustré, à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • A l'aide d'une lampe chauffante ou d'un pistolet chauffez le verre afin de décoller l'adhésif le liant au cadre.
  10. Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement la vitre du cadre en insérant l'extrémité plate entre la vitre et le cadre depuis l'intérieur du téléphone.
    • Suivez les bords du verre pour vous assurer que tout l'adhésif a été libéré.
  11. Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero: étape 12, image 1 de 1
    • Une fois l'adhésif retiré, vous devriez pouvoir retirer la vitre en appuyant dessus depuis l'intérieur du téléphone.
    • Veillez à retirer la vitre lentement car le câble plat connecté à la vitre passe à travers le cadre en plastique en bas.
  12. Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero: étape 13, image 3 de 3
    • Faites passer le câble plat avec précaution dans la fente du cadre en plastique.
  13. Remplacement de l'écran tactile du HTC Hero: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez tout excès d'adhésif du cadre en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Max Brown
Membre depuis le 01/23/12
139 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G26
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 3,431
