Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si l’écran tactile de votre Kurio Xtreme est fissuré ou cassé, suivez ce guide pour le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le boîtier en caoutchouc en commençant à peler l’un des coins supérieurs et continuez à peler jusqu’à ce que le couvercle soit complètement retiré.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre les bords du boîtier avant bleu et du boîtier arrière noir.
Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique autour du périmètre de l’appareil. Cela peut nécessiter que vous exécutiez l'outil d'ouverture de manière répétée sur les bords de l'appareil.
Soulevez délicatement le panneau arrière du reste de l'appareil.
Retirez l'écran LCD du boîtier de l'écran tactile bleu en les secouant doucement dans la paume de votre main.
Cela pourrait être collé, donc vous avez besoin de chaleur pour détacher la colle.
Soyez prudent lorsque vous priez le numériseur à partir du plastique, si vous le pliez trop, le cadre pourrait se briser!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thanks - very good guide! For the investment of an iFixit toolset and less than 10 GBP for a replacement digitizer, I was able to restore my little boy's treasure!
