Introduction
Utilisez ce guide pour retirer tous les composants électriques de votre tablette LeapPad Platinum, puis remplacez l'écran tactile.
Ce dont vous avez besoin
Placez votre tablette sur une surface plane avec l’écran orienté vers le bas.
Localisez le câble ruban blanc connecté à la carte mère.
Débranchez le câble en soulevant la languette métallique du connecteur et en faisant glisser le câble.
Faites pivoter votre appareil de 180 degrés de sorte que la carte mère se trouve du côté droit et soulevez doucement le bord avant de la carte mère pour faire apparaître une feuille de plastique orange.
Déconnectez la feuille orange de la carte mère en soulevant la languette métallique du connecteur (comme vous l'avez fait pour les câbles aux étapes 1 et 2), puis retirez complètement la carte mère de l'appareil.
Retirez la carte de haut-parleur marron située sur le côté gauche du LeapPad en retirant les vis suivantes le maintenant en place:
Quatre vis cruciformes de 3,0 mm
Une vis cruciforme de 7,0 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
