Introduction
Si l'écran / numériseur de votre Trio Stealth-10 ne fonctionne plus, son remplacement n'est pas difficile et ce guide vous indiquera la procédure à suivre pour le faire.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer le panneau arrière, vous devez utiliser un outil d’ouverture en plastique et séparer lentement le panneau arrière de l’appareil.
Déconnectez la connexion écran / numériseur. Utilisez des pincettes et tirez sur chaque extrémité grise de la connexion jusqu'à ce qu'il y ait un petit espace entre le gris et le blanc sur le connecteur de la carte mère. La connexion devrait être facilement amovible.
Eloignez le câble de la batterie pour éviter d’endommager la connexion.
Ensuite, vous devez souder les fils qui connectent le haut-parleur à la carte mère.
Utilisez ensuite votre PH 0 pour retirer les deux vis de 4 mm afin de détacher le support de caméra.
Utilisez votre spudger pour déconnecter la connexion écran / numériseur de la carte mère.
Retirez tous les composants déconnectés et retirez l'écran / le numériseur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
