Introduction
L'écran LED et l'écran tactile (numériseur) forment une seule unité et constituent le cadre du téléphone. Vous allez essentiellement retirer tous les composants internes du téléphone et les placer dans un nouveau boîtier.
Ce dont vous avez besoin
Tournez l'appareil sur le côté avec les boutons éloignés de vous.
À l'aide de l'outil d'éjection de la carte SIM, insérez l'extrémité étroite dans le trou d'éjection.
Appuyez fermement dans le trou jusqu'à ce que le plateau de la carte SIM ressorte suffisamment pour pouvoir être saisi avec vos doigts.
Retirez la vis T2 du côté du téléphone près de l'emplacement du plateau de la carte SIM.
Utilisez une pince à épiler pour tirer délicatement sur le ruban fixant le connecteur.
Cela annulera également le connecteur.
En commençant par le coin inférieur gauche de la batterie, utilisez l'extrémité large du spudger comme un coin pour passer sous la batterie.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace créé par la spatule et commencez avec précaution à faire levier autour du bord de la batterie.
Une fois que la batterie est suffisamment séparée du téléphone, utilisez vos mains pour retirer complètement la batterie, en utilisant l'extrémité large de la spatule pour gratter l'adhésif si nécessaire.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez le petit morceau de ruban adhésif au-dessus du connecteur du câble plat sur le côté gauche de la carte mère.
Utilisez un spudger pour soulever le connecteur d'antenne en haut à droite de la carte du port de charge.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le câble de connexion inférieur, qui est maintenu par un adhésif, hors du cadre du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thanks! This helped loads with my repair.
Thanks for the tutorial. It helped a ton and was easy to follow. I would add the screen replacement from the frame portion of the assembly.
