Introduction
Si la semelle métallique du Rowenta Focus DW5080 se corrode en raison de l'accumulation de minéraux ou si elle ne chauffe pas, elle doit être remplacée. Ce guide fournit des instructions pour le remplacement de la semelle (plaque métallique qui forme la base du fer).
L'utilisateur doit s'assurer que le fer est éteint et qu'il n'est pas chaud avant de remplacer la semelle, sinon il pourrait être brûlé.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis T20, retirez la vis de 20 mm à l'arrière du fer.
Insérez la spatule en métal dans l'espace entre le bouton de pulvérisation/vapeur et le reste du fer.
À l'aide de la spatule en métal comme effet de levier, écartez la pièce du reste du fer jusqu'à ce qu'elle puisse être retirée.
Soulevez la pièce.
A l'aide du tournevis T20, dévissez la vis de 20 mm qui se trouvait sous le bouton vapeur et spray.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
