Introduction
Ce guide vous apprendra comment accéder et remplacer/nettoyer l'électrobrosse de votre POWERbot. Cela peut être fait pour que votre POWERbot nettoie plus efficacement.
Éteignez l'interrupteur d'urgence situé en bas à droite du POWERbot.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
The brush is wobbly in position. Is there an insert on the right side of the brush at the bearing. This position, the bearing look too small for the opening of the cover and the upper plastic.
Did you lose the rubber cover/ washer that goes over the bearing? You can replace it from Samsung if you did.
