Introduction
Il est important de s'assurer que la dragonne de cet appareil photo est en bon état de fonctionnement pour éviter les dommages dus aux chutes sur des surfaces dures ou dangereuses qui peuvent endommager l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide de votre doigt, faites glisser le loquet de dégagement pour déverrouiller le couvercle de la batterie / carte mémoire.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez une vis noire de 2 2/5 mm située à côté de la boucle du bracelet.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez une vis argentée de 3 mm située à l'avant de la caméra.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez une vis argentée de 5 2/5 mm située à l'avant de la caméra.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez une vis noire 2 1/2 mm située sur la face avant de la caméra.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez le boîtier arrière de l'appareil.
À l'aide d'un tournevis Phillips # 00, retirez deux vis argentées de 3 mm sur le côté de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
