Introduction
Avant de l'utiliser sous l'eau, il est important de s'assurer que l'appareil est correctement scellé. Sinon, l'appareil sera probablement sérieusement endommagé. Si le joint du couvercle de la batterie / carte mémoire est endommagé, cassé ou ne scelle pas correctement l'appareil pour l'empêcher de prendre de l'eau ou d'autres dangers, il doit être remplacé avant d'utiliser l'appareil photo sous l'eau.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide de votre doigt, faites glisser le loquet de dégagement pour déverrouiller le couvercle de la batterie / carte mémoire.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les deux vis de 2 mm sur le joint du couvercle de la batterie / carte mémoire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
hi sir do you have battery lock for replacement ?
the Cyber shot by Sony has a lousy battery door it breaks very easily it's made of cheap plastic do you have any replacements for it?
