Introduction
L'adaptateur de source d'alimentation sur le HP Officejet Pro 8600 plus peut avoir des problèmes de connexion après une usure et une utilisation répétée. Ce guide décrit comment remplacer l'adaptateur de source d'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Tournez l'imprimante de sorte que l'arrière soit face à vous.
Mettez l'imprimante en position verticale en soulevant son côté droit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I have used this guide to replace the power supply for my Officejet 8715. The only difference is a third screw that needs to be removed to take the cover off.
This is an easy repair.
The real challenge is to find the right replacement part. The power supply is used in various models.
The OEM Number of the power supply is E3E01-60132
I have paid for this spare part less than 30€. Worthwhile as a new printer costs around 300€.
Does the 8600 P/S fit on the 8620? If not, what is part nr for 8620?
Un peu galère dommage que j'ai pas trouvé se blog avant car a par les visse chiant à défaire c'est bien expliquer après essai du fusibles en porcelaine jus arrive et rien derrière donc merci
