Aller au contenu principal
Remplacement de l'adaptateur secteur HP Envy 4520
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'adaptateur secteur HP Envy 4520, Adaptateur pour courant alternatif: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'imprimante est éteinte.
    • Localisez et retirez le cordon d'alimentation noir à l'arrière de l'imprimante.
  2. Remplacement de l'adaptateur secteur HP Envy 4520: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'adaptateur secteur HP Envy 4520: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le dessus de l'imprimante.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez le clip qui maintient le plateau du scanner en soulevant le clip du côté du plateau du scanner.
  3. Remplacement de l'adaptateur secteur HP Envy 4520: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'adaptateur secteur HP Envy 4520: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'adaptateur secteur HP Envy 4520: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les six vis hexagonales T10 de 14 mm.
    • Retirez le couvercle en plastique à l'aide de l'outil d'ouverture bleu.
  4. Remplacement de l'adaptateur secteur HP Envy 4520: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'adaptateur secteur HP Envy 4520: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez l'adaptateur secteur dans le coin supérieur gauche de l'appareil qui est connecté par des fils rouges et bleus entrelacés.
  5. Remplacement de l'adaptateur secteur HP Envy 4520: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'adaptateur secteur HP Envy 4520: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'adaptateur secteur HP Envy 4520: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez l'adaptateur en pinçant la tête en plastique du connecteur de fil et en le tirant hors du port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
katie hartwig
Membre depuis le 09/26/18
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
Forgot a step at the beginning. Have to remove the inside clip connected to the lid. If you only remove the outside clip in step 2 and not the inside clip, it will snap. This clip triggers the cartridges to slide to the left when the lid is open for replacement.
harmspjf harmspjf - Réponse
Where is this "Inside Clip" located, and how do you do you remove it?
azbobcat - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 21
Total : 1,374
