Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif et sceller à nouveau votre Apple Watch Series 3.
Ce dont vous avez besoin
Imbibez un coton-tige d'un peu d'alcool isopropylique (>99%) ou servez-vous d'une lingette nettoyante pour enlever délicatement les résidus d'adhésif sur le joint Force Touch.
Retournez l'Apple Watch de sorte que les nappes de l'écran sont à plat et le fond à la verticale.
Enlevez les résidus au dos de l'écran.
Prenez une pincette pour décoller délicatement la bande de remplacement avec son film de protection bleu du papier support.
Tenez la bande adhésive de travers pour la faire passer par-dessus l'écran.
Faites délicatement pivoter l'écran vers l'avant de façon à aligner la bande avec le châssis.
Positionnez celle-ci sur le joint Force Touch et appuyez dessus avec la pointe d'une spatule pour la faire adhérer.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
66%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
My adhesive gasket I ordered from you doesn’t not look like the one you use. I don’t see how it could work either.
My adhesive was larger than the rim so it had about 5-6 mm bump of extra plastic when I got it in the edge all around. Need it to be sealed so I didn't want to cut anything. Fail.
Yes mine was also larger than the adhesive seal that is advertised here.
We believe this adhesive kit does not work all the time. there is still risk that with slightly water in-contact during activity, screen may slightly raised again. I think using glue E-8000 after wiping the edges of the watch with isopropyl is a good idea for long term safety.
The Tesa adhesives that you sent are simply aweful. The cuts aren’t deep enough to safely remove the replacement adhesive with the blue protective film from the backing paper. Plus when you actually manage to do so, the adhesive’s dimensions are a bit short for the Series 3 42mm model.
