Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'affichage de l'Arches 97 Carbon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'affichage de l'Arches 97 Carbon, Affichage: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage de l'Arches 97 Carbon, Affichage: étape 1, image 2 de 2
    • Pour commencer, posez votre tablette vers le haut, face à vous. Commencez à ouvrir votre tablette dans le coin en utilisant un outil de levier. Commencez par le coin supérieur gauche, près du volume et du bouton d'alimentation, en vous déplaçant dans le sens des aiguilles d'une montre.
  2. Remplacement de l'affichage de l'Arches 97 Carbon: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage de l'Arches 97 Carbon: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage de l'Arches 97 Carbon: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois l’écran ouvert, vous verrez deux câbles reliant l’écran et l’intérieur de la tablette. Sur le côté droit, vous verrez un onglet blanc sur lequel le câble est collé. Retirez la bande et la fiche reliant le câble à la languette et elle se détache.
  3. Remplacement de l'affichage de l'Arches 97 Carbon: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage de l'Arches 97 Carbon: étape 3, image 2 de 2
    • Sur le côté gauche de la tablette, vous verrez un câble argenté reliant l'écran à la carte mère (carré vert). Retirez le ruban noir qui relie le câble et l’écran et le bouchon en or se détache.
  4. Remplacement de l'affichage de l'Arches 97 Carbon: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage de l'Arches 97 Carbon: étape 4, image 2 de 2
    • Maintenant que vous avez complètement séparé l'écran de la tablette, commencez à dévisser les vis sur le côté arrière de l'écran, il y en a quatre, l'une est recouverte de ruban adhésif.
  5. Remplacement de l'affichage de l'Arches 97 Carbon: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage de l'Arches 97 Carbon: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois que toutes les vis sont éteintes, soulevez délicatement l'écran du cadre noir qui l'entoure à l'aide de votre outil de levier, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que l'écran se détache du cadre.
  6. Remplacement de l'affichage de l'Arches 97 Carbon: étape 6, image 1 de 1
    • Votre écran devrait ressembler à ceci une fois que toutes les étapes sont terminées.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
21%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Allyson Seber
Membre depuis le 03/03/15
311 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G5
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi,
Is this similar to replacing the touch screen on the Archos 101B model?.
colin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 13
Total : 1,585
