Introduction
Si votre écran est fissuré, cassé, ne répond pas au toucher ou a des pixels cassés, il est peut-être temps de remplacer l’écran. Ce guide vous aidera à remplacer l’écran du Dell Venue 8
Ce dont vous avez besoin
Tenez l'appareil avec l'écran vers le haut. Calez doucement votre outil d'ouverture en plastique dans le pli et faites-le passer le long du périmètre du boîtier
Retirez le panneau arrière de l'appareil.
Déclipper le clip d'alimentation de la carte mère en tirant doucement vers le bas de la tablette.
À l'aide de votre outil d'ouverture en plastique, détachez la connexion du haut-parleur de la carte logique.
Be extra careful when prying this connection! The safer route would actually be to skip this step and proceed with the rest of the instructions. After removing the speaker use a piece of regular tape to attach it to the logic board to keep both parts together.
Déconnectez le clip d'affichage situé à côté du haut-parleur.
Déconnectez la connexion de l'affichage située en haut de la tablette.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
LOL. Who rated this as a difficult repair? Seriously? T5 screws too much for you? The only issue with the repair for this device is the adhesive between the digi and frame is a REAL pain to remove, and the plastic frame is likely to melt if you use too much/high heat. Otherwise, it's very simple. Just be careful when installing the new digi, as the motherboard needs to be slightly lifted to feed the connector.
Thanks for the instructions!
Is there a part 2 for this guide? The instructions is incomplete and doesn't not include steps to actually remove the digitizer.
