Introduction
Ce guide vous demande de démonter presque toute la tablette pour accéder à l'écran. Assurez-vous de garder une trace des vis.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Insérez soigneusement un spudger dans l'un des coins de la tablette.
Faites glisser le Spudger le long du bord pour faire sortir les languettes le long du chemin.
Faites glisser le Spudger sous la batterie pour le retirer de l'adhésif.
Tirez doucement sur la connexion du câble de la carte mère en utilisant des pincettes.
Retirez le plus gros câble plat en retournant doucement le loquet beige et en le tirant avec des pincettes
Retirez le petit câble plat en retournant doucement le loquet noir et en le tirant avec des pincettes.
Retirez les 7 vis suivantes:
Six 4.17mm Phillips # 00 autour de la carte mère.
Une de 2.67mm Phillips # 00 à côté de la caméra frontale.
Soulevez doucement la prise de la caméra frontale vers le haut et hors de la carte mère.
Soulevez soigneusement la carte mère directement vers le haut.
Sur la plaque métallique à l'intérieur de l'appareil, il y a un câble ruban en boucle. Retournez la languette blanche et retirez le câble.
Dévisser les vis noires suivantes:
Sept 2.82mm Phillips # 00 autour du boîtier en métal.
Soulevez doucement la plaque de métal directement vers le haut.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I have this same tablet but I cannot find a replacement screen. Do you know where I could find one?
I have the same problem
