Introduction
Vous apprendrez comment démonter le téléphone et retirer l'écran en toute sécurité.
Ce dont vous avez besoin
Lorsque vous regardez à l'arrière du téléphone, vous verrez une ligne horizontale et trois segments en plastique surélevés sous la forme d'un triangle.
Placez le pouce sur le dessus du triangle et appuyez sur le téléphone tout en glissant votre pouce vers le bas du téléphone.
Après 5 mm, il cessera de glisser.
Faites pivoter le téléphone pour que le bas soit face à vous. Il y a un petit décrochement sur la façade en plastique.
En utilisant le bout de votre ongle ou un spudger, soulevez la couverture loin du reste du téléphone.
Une fois que la couverture commence à se séparer, continuez à séparer jusqu'à ce que les encoches supérieures se détachent.
Soulevez l'écran verticalement, soit en le saisissant sur les côtés, soit en glissant une paire de pinces entre l'écran et la carte principale.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
