Aller au contenu principal
Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter votre appareil, assurez-vous qu'il est éteint et que votre bracelet antistatique est bien fixé à la terre.
    • Retirez les six vis Phillips n ° 0 10.0 mm du boîtier extérieur et retirez le cache avec vos mains.
    • Vous n'aurez pas besoin de retirer le dos.
  2. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 2, image 3 de 3
    • Débranchez la batterie de la carte mère avec vos mains.
    • La batterie se trouve à droite de la carte mère.
  3. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la batterie de la plate-forme en plastique avec un outil d'ouverture.
    • Ne perforez pas la batterie car le matériel à l'intérieur peut être dangereux.
  4. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3, Haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le cordon audio de la carte mère à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Lorsque vous rebranchez ce cordon, assurez-vous qu'il est bien aligné avec la fente, sinon le haut-parleur et le pavé directionnel risquent de mal fonctionner.
    • Soyez prudent lors du débranchement et rebranchez le cordon ruban car ils sont fragiles.
  5. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les cinq vis à tête cruciforme de 6,0 mm de la carte contenant la prise audio et le pavé directionnel.
  6. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis à tête cruciforme de 6,5 mm maintenant l’enceinte à droite de la prise audio.
    • Retirez la carte et le haut-parleur de l'appareil.
  7. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez le cordon de caméra face à l'avant avec un outil d'ouverture pour libérer le haut de la carte mère.
  8. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis à tête Phillips 6 mm fixant la carte mère à l’écran.
  9. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la carte mère hors du boîtier, en exposant le dernier cordon restant sous la carte mère.
    • Débranchez le cordon de l’écran d’or avec un outil d’ouverture pour déconnecter complètement la carte mère.
    • L’appareil a subi une rotation de 180 degrés afin de débrancher le cordon de l’écran d’affichage.
  10. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3, Affichage: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3, Affichage: étape 10, image 2 de 2
    • Dévissez les huit vis Phillips n ° 0 de 6,5 mm du boîtier en plastique.
  11. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez le revêtement avec vos mains pour permettre une vue complète de l’ensemble écran.
  12. Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Leapfrog LeapPad 3: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez l’ensemble écran du manchon en caoutchouc noir avec précaution.
    • Il y a une orientation spécifique pour le manchon en caoutchouc alors prenez note de sa position.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt Irvine
Membre depuis le 02/04/16
952 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
4 commentaires
Everything worked ok but unit now will not go to home page. after I replaced the display. They tell you necessary tools but never tell you where or how to use the wrist grounding strap.
Dave Alan - Réponse
Bonjour, j’ai bien réussi à accéder à l’écran,
Ma question:
Oû peut-on se procurer un écran neuf SVP?
Gregory Commarmond - Réponse
Pouvez vous m'indiquer où trouver un écran de remplacement ?
Merci d'avance
Domi Luky - Réponse
OK, Visiblement ce tuto ne sert plus à rien car il est Impossible de trouver le display de remplacement!!
Domi Luky - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 1,093
