Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le téléphone Motorola Moto E6 Play dispose d'un écran HD+ de 5,5 pouces, avec un écran Max Vision (rapport d'aspect 18: 9), 295 ppp et une fonction LCD IPS. L'écran est probablement la partie la plus facilement cassable du téléphone, mais malheureusement, il faut un certain effort pour le remplacer. Avant de commencer ce guide, assurez-vous d'éteindre complètement le téléphone. Ce guide impliquera également de supprimer la plupart des autres composants du téléphone, donc des avertissements sur swollen batteries doivent être prises en compte pour des raisons de sécurité.
Ce dont vous avez besoin
Passez la spatule hallebarde (halberd spudger) le long des bords de l'appareil. La coque arrière devrait facilement se détacher.
Pour retirer le capot de la carte mère, retirez les 10 vis cruciformes argentées de 3,90 mm fixant le capot à la carte à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
La pièce en plastique inférieure recouvrant la carte fille peut être vue en décollant le ruban adhésif recouvrant la partie inférieure du téléphone sous la batterie.
Pour retirer le couvercle, dévissez les six vis cruciformes noires de 3,45 mm qui maintiennent le couvercle en place à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
Utilisez la pince à épiler coudée pour retirer la tête métallique de la pièce de connexion de l'assemblage de la carte mère.
Retirez la batterie en insérant le spudger sous la batterie et en le tirant doucement vers le haut de l'appareil pour desserrer la colle adhésive en dessous.
Continuez à pousser le spudger vers le centre du compartiment contenant la batterie et retirez délicatement la batterie de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
81%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I have done all steps here and removed screen. Now added new screen and put back together. However now the touchscreen completely doesnt work when you touch it. It starts up and screen looks amazing and shows images well but the touch aspect doesnt work. Any ideas?
