Aller au contenu principal
Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro, Support disque dur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro, Support disque dur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro, Support disque dur: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez la console à l'envers.
    • Tirez et retirez le couvercle en plastique du disque dur à l'aide de votre doigt.
  2. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme Philips #1 pour retirer la vis unique fixant le support du disque dur.
    • Tirez le support du disque dur vers l'extérieur.
  3. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro, Alimentation: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro, Alimentation: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro, Alimentation: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez la console côté droit vers le haut.
    • Saisissez les deux coins situés à l'avant de l'appareil.
    • Tirez vers le haut jusqu'à ce qu'un clic fort soit entendu.
    • Cela peut nécessiter beaucoup de force, alors n'ayez pas peur de devenir un peu rude avec votre console.
    • Une fois les deux coins détachés, faites glisser le couvercle vers l'arrière et soulevez-le.
  4. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer cinq vis à l'arrière de l'appareil.
    • Deux vis de 31 mm.
    • Trois vis de 10 mm pour les modèles 7000. Si la PS4 est un modèle de la série 7100, ce sont deux vis de 10 mm (en haut et en bas sur l'illustration).
    • Retirez la plaque métallique en la tirant vers le haut.
  5. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez la console de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    • Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les trois vis noires de 7 mm du panneau arrière (modèles 7000 uniquement) ; ou une vis de 7 mm (celle du milieu) avec les modèles de la série 7100 et le sticker de garantie à gauche.
    • Retirez le capot inférieur de la même manière que le capot supérieur. Saisissez le couvercle des deux côtés et tirez vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Faites ensuite glisser le couvercle. Avec les modèles de la série 7100, notez les deux clips qui remplacent les vis correspondantes.
  6. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les onze vis argentées de 10 mm de la plaque métallique.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les onze vis noires de 4 mm de la plaque métallique.
    • Les modèles de la série 7200 ont 13 vis supplémentaires de 4 mm autour du haut et à droite de la plaque métallique. Ces vis sont indiquées par un triangle. Cela peut s’appliquer à d’autres modèles.
    • Utilisez une spatule pour déconnecter les trois câbles d'antenne (deux noirs et un blanc) en les soulevant directement de leurs prises.
  7. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur blanc du ventilateur directement hors du support jaune de la carte mère.
  8. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les cinq petits câbles bleus à profil bas connectés à la plaque métallique.
    • Soulevez le volet de retenue du connecteur ZIF du grand câble plat.
    • Tirez le gros câble plat de sa prise.
    • Ne tirez pas sur le plus gros câble bleu sans avoir d'abord soulevé la languette. Cela pourrait endommager la connexion.
  9. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez et retirez la plaque métallique.
  10. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Pro: étape 10, image 3 de 3
    • Retournez la console pour continuer à travailler sur le dessus.
    • Tirez sur le bloc d'alimentation et placez-le sur la console.
    • Attention à ne pas tirer trop loin, l'ensemble est toujours connecté en un point.
    • Saisissez le connecteur derrière le bloc d'alimentation et tirez-le tout droit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas
Membre depuis le 04/26/17
3 841 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 membres
49 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 434
