Introduction
Ce guide passera par les étapes nécessaires pour retirer le bloc d'alimentation de la PlayStation 4 Pro. Un certain démontage est nécessaire pour cette suppression, mais c'est l'une des premières choses qui peuvent être supprimées de la PS4 Pro.
Commencez par retourner la console à l'envers.
Utilisez votre doigt pour tirer et casser le couvercle en plastique sur le disque dur.
Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les cinq vis.
Deux vis de 31 mm.
Trois vis de 10 mm.
Retirez la plaque métallique.
I couldn’t open the middle 10mm screw with T8 Torx Security screwdriver :(
How do I get the middle plastic black screw out? It's not doing anything but stripping it.
Retournez à nouveau la console sur le dos.
Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les trois vis noires de 7 mm du panneau arrière.
Retirez le capot inférieur de la même manière que le capot supérieur. Saisissez les deux côtés, tirez vers le haut jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre et glissez.
Retournez la console pour continuer à travailler sur le dessus.
Placez les doigts sous le bord du bloc d'alimentation des deux côtés et tirez vers le haut.
Saisissez le connecteur derrière le bloc d'alimentation et tirez-le tout droit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
I bought a PS4 power supply CR 300 and my PS4 has an FR 300 power supply will they interchange
My PlayStation Pro has a power supply FR 300 and the power supply I bought was a CR 300 power supply will they interchange
Hola como saber que tipo de fuente vida mi ps4 pro modelo 7215b
for anyone attempting this please note that the motherboard connector for the power supply is very fragile and might break off will trying to disconnect. Try pinching the connector on the motherboard and gently pulling on the cables to try and keep that from happening
