Aller au contenu principal
Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim, Couvercle inférieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim, Couvercle inférieur: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez l'autocollant de garantie en plastique à côté des trois ports sur le côté de la console.
    • Retirez l'autocollant de garantie en le décollant avec tout type de spatule.
    • La suppression de l'autocollant de garantie n'entraînera PAS la nullité de votre garantie.
    Remove the screw directly to the left of that one in the picture as well. Should be silver.
    Elizabeth Johnson - Réponse
    ihr seid so ein scheiß haufen das stimmt über haubt nix
    Toaster 95 - Réponse
    einfach alles stimmt nicht
  2. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez la vis de 5,0 mm qui se trouvait derrière l'autocollant à l'aide d'un tournevis Torx de sécurité T8 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
    Are you SURE that it’s counter-clockwise?
    The Stuff - Réponse
    Try T9. Fits better.
    Otter - Réponse
    T8 fits like a glove for me
    Daniel Henderson -
    Is there anything else you can use
    randomweeb - Réponse
    A small flathead screwdriver will work
    shawng6363 -
    There is a small metal rod in the middle of the screw that isn’t allowing my t8 inside. Any insight on this?
    gavinstoutconner@icloud.com - Réponse
    Some T8 bits have a hole in the middle that will allow that rod to go through; some do not. If you have a set of multiple bits, check if there are any others labeled T8 or TR8 with that hole in the middle.
    Nicholas -
    There is a metal thing inside of the screw slot any insite on this?
    Tristan York - Réponse
  3. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 3, image 3 de 3
    • Placez la Playstation 4 Slim à l'envers avec le côté de la vis que vous venez de retirer face à vous.
    • Soulevez les deux coins qui vous font face avec vos doigts.
    • Cela peut prendre un peu de force pour s'ouvrir et vous entendrez un clic assez fort lorsque le capot inférieur se détache.
    • Retirez le capot inférieur en le faisant glisser vers les coins arrière et en le soulevant.
    It says to place it upside down, but didn't you do so in the previous step? I've been trying to unscrew the screw with my screwdriver that I got from here and if I had to had the system right side up, I'm afraid I might've stripped the screw from all the force I tried to use to get the screw out that will NOT budge. It didn't even move the slightest after removing the warranty sticker.
    Vidal Santos - Réponse
    There is a single clip on the left side about 5cms in, and another clip on the right side equidistant to the one on the other side. Jamming a spudger in there first, and lifting those clips helped, and then I had to slide down to lift a total of 4 clips on each side (each about 4cms apart). Then push the cover away from you, if that makes more sense than “sliding it towards the back corners”, since the back corners are technically facing you.
    Emil Fisk - Réponse
    It would be easier if you just lifted the top cover of the PS4.
    Poobler - Réponse
    The earlier comment by Emil Fisk is spot-on. I found it impossible to remove the cover without first using a spudger to release the four clips on each side.
    midahed - Réponse
    I saw many video and tried it my self, you have to remove the hard disc before removing any cover.
    Bahaa CHEBLI - Réponse
  4. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim, Alimentation: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim, Alimentation: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim, Alimentation: étape 4, image 3 de 3
    • Placez la Playstation 4 Slim côté droit vers le haut, avec le logo PS en haut et le côté avec les mots "SONY" et "PS4" face à vous.
    • Cela peut prendre un peu de force pour s'ouvrir et vous entendrez un clic assez fort lorsque le capot supérieur se détache.
    • Retirez le capot supérieur en le faisant glisser vers les coins arrière et en le soulevant.
    Undo 4 clips on each side by using a spudger. And then lift the front corners up and pull towards you to undo them.
    Emil Fisk - Réponse
  5. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez et retirez les deux vis (une gauche 31,0 mm et une droite 24,0 mm) à l'aide d'un tournevis T8 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
    • Dévissez et retirez la vis de 3,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
    UK model seems to be different here. There's no Philips screw where there is on your image.
    MaFt Morley - Réponse
    This regards EU models in general, i think. My danish version is the same.
    William Villadsen -
    The screw on the left was 31mm, and the one on my right side was only 19mm.
    Emil Fisk - Réponse
  6. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Philips de 16 mm qui maintiennent le bloc d'alimentation en place.
    Es gibt diese Schrauben bei meiner Ps4 Cuh 2116A nicht und ich bekomme das Teil so nicht raus. Kann mir jmd helfen?
    Julian S. - Réponse
    Only 2 Phillips actress here on my UK
    Only 2 phillips screws on the US one as well.
    Sean Douglas - Réponse
    I also only have two screws here in the US.
    Rachel Kelley - Réponse
  7. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la tôle métallique du dessus de l'alimentation en la saisissant et en la soulevant avec vos mains.
    Is this metal sheet required for the unit to power on?
    AlexT - Réponse
    I think the metal sheet protects the rest of the console or something from heating too much.
    BloodSpark22 -
    Kann man diesen Metallblech einzeln kaufen? Finde im Internet nichts
    SoN GoKu - Réponse
    A quoi sert la tôle métallique qui recouvre le ventilateur et l’alimentation svp
    Ittady92 - Réponse
    Que puedo hacer si uno de los tornillos que sujetan esa lamina está barrido y no los puedo quitar?
    Maalem - Réponse
  8. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne du haut de l'alimentation en guidant le fil avec vos doigts dans les rainures sous le panneau métallique.
    What does this mean for part do? This part is not present in my console nor is the space where it's supposed to reside as shown in the picture above.
    The Hondo - Réponse
    Me neither, guess they are different models.
    Daniel Henderson -
    There was a longer clip 8mm long on the left side which had to be pulled straight out. However, be careful when pulling out the antenna. My cable was soldered to the metal plate.
    Emil Fisk - Réponse
    It is easier to wiggle the cable out from the plastic power supply housing in step 10.
    Emil Fisk - Réponse
  9. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez la Playstation 4 Slim sur son dos.
    • Dévissez et retirez la vis de 4,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
    Forgot to mention to remove the hard drive.
    The Stuff - Réponse
    How do you get it when the screw is stripped
    Lucas Holland - Réponse
  10. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire de l'espace entre le bloc d'alimentation et la console en le calant et en le remuant entre les deux.
    • Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut et sur son dos sur la tôle à l'aide de vos mains.
  11. Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim: étape 11, image 3 de 3
    • Débranchez la connexion filaire de l'alimentation en la tenant fermement avec vos doigts ou une pince à épiler et en la tirant.
    • Retirez complètement l'alimentation en saisissant et en soulevant avec vos mains.
    Your guide is good but detail. Could be alot better for a start you forgot to mention the screw on the other side that must also be removed to let the power supply out of ps4 slim
    Chicky Boy3 - Réponse
    Could you replace a ps4 slim model CUH-211B with a N16-160P1A power supply
    Aiden Thrash - Réponse
    Just because I feel like this needs to be stated clearly, “Do no attempt to pull the plug out by the wires!”
    Pull from the plastic, male end of the plug or you’re going to end up have a very bad day.
    Matthew D. H. - Réponse
    Literally no way I can do it by the plastic, the only way is wires. Gotta risk it I guess
    Misha FV -
    You are right, pulling the wires is entirely wrong. I used the small rectangular, thin blue plastic to push the cable back from the socket. It was too tight. From my experience of repairing, never pull wires. The consequences of damaging it are not worth it.
    El-Musleh -
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
70 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hernan Rodriguez
Membre depuis le 01/24/18
3 642 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 membres
35 tutoriels rédigés
6 commentaires
Can the N15-160P1A power supply work on a PS4 system that originally came with N17-160P1A?
derasky4u - Réponse
My PS4 not turning on
Khai Stering - Réponse
This was awesome. Thanks for the assist
Christopher Gorgon - Réponse
I need help figuring out what I did to my ps4 and what needs replacement I had the new nba 2k 22 in the disc drive and the game was partly finished downloading so as it was doing that I brought shinobi striker which I previously had to use someone’s account to play it so the game popped up as light so I deleted it the first time and redownloaded it and it still said lite so then I deleted again but this time I double tapped the PlayStation button and it went to Home Screen slowed down then froze so I unplugged it plugged it back up and it wouldn’t turn on
Deontay - Réponse
My PS4 runs for 10 minutes and turns off again and again
HITESH MAKWANA - Réponse
I really appreciate this help hopefully this doesn't damage my PS4
Karen Loredo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 275
30 derniers jours : 1,179
Total : 92,439
