Introduction
Ce guide montre comment remplacer l'alimentation en cas de problème d'alimentation sur la Xbox One S All Digital Edition (modèle 1681). Symptômes d'une alimentation défectueuse peut être que la Xbox s'allume et s'éteint de manière aléatoire ou ne s'allume pas du tout. A noter que toute la console devra être démontée pour remplacer correctement l'alimentation sans endommager les autres composants. Débranchez tous les câbles avant le démontage.
Ce dont vous avez besoin
Placer l'outil d'ouverture entre la partie supérieure et inférieure de la console.
Appliquer de la force vers le bas sur l'outil afin de décrocher les languettes de sécurité.
Répéter cette action tout autour de la console afin de séparer les deux parties.
Retirez les deux vis de 15 mm du panneau avant à l'aide du tournevis Torx T8.
Retirez les trois vis de 15 mm à l'aide du tournevis à embout de sécurité Torx T8.
Retirez les quatre vis de 15 mm fixant l'IR Blaster au châssis métallique à l'aide du tournevis Torx T8 Security.
Retirez les huit vis de 10 mm du bas du boîtier métallique à l'aide du tournevis Torx T9.
Retirez les quatre vis de 15 mm du bas de la fixation du dissipateur thermique à l'aide du tournevis Torx T8.
Soulevez doucement le disque dur pour libérer de l'espace autour du bloc d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I replaced the power supply and my Xbox still isn't turning on. I used a power supply I got from this website. Please help
Another issue could be the power button on the front power board. If possible, you could try to replace that as well.
