Aller au contenu principal
Remplacement de l'anneau de l'objectif du Olympus Digital Camera TG-3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'anneau de l'objectif du Olympus Digital Camera TG-3, Boitier avant: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le côté de l'œillet de courroie de l'appareil photo et utilisez le tournevis PH000 pour retirer les deux vis de 5,3 mm qui maintiennent la courroie.
  2. Remplacement de l'anneau de l'objectif du Olympus Digital Camera TG-3: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez le côté de la caméra contenant le port HDMI. Utilisez le tournevis PH000 pour retirer la vis de 5,4 mm située sur le côté inférieur gauche sous le port.
  3. Remplacement de l'anneau de l'objectif du Olympus Digital Camera TG-3: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis PH000, retirez la vis de 3,8 mm située à l'intérieur du port HDMI.
  4. Remplacement de l'anneau de l'objectif du Olympus Digital Camera TG-3: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez la partie inférieure de la caméra. À l'aide du tournevis PH000, retirez les deux vis de 4 mm situées vers le milieu (près du compartiment à piles).
  5. Remplacement de l'anneau de l'objectif du Olympus Digital Camera TG-3: étape 5, image 1 de 1
    • Vous devriez maintenant pouvoir retirer facilement la coque avant à l'aide de votre main.
  6. Remplacement de l'anneau de l'objectif du Olympus Digital Camera TG-3, Anneau d'objectif: étape 6, image 1 de 1
    • Tournez la bague autour de l'objectif de la caméra et retirez-la.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Natalia Morales
Membre depuis le 10/11/16
675 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 Guide Comments
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 29
Total : 2,421
