Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1354
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1354, Boitier externe: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez d'abord par décoller le revêtement caoutchouteux extérieur au bas de l'appareil.
    • ATTENTION : Cette pièce est très fragile, il est donc recommandé d'utiliser un sèche-cheveux sur le revêtement pour le réchauffer. Séchez simplement le revêtement tout en le décollant lentement, et le revêtement ne se déchirera pas.
  2. Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 2, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le revêtement en caoutchouc, dévissez les cinq vis cruciformes de 4,9 mm dans les trous du boîtier en plastique.
  3. Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir dévissé les cinq vis, retirez le boîtier en plastique. Le dos devrait maintenant ressembler à l'image montrée.
  4. Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 4, image 3 de 3
    • Le boîtier métallique intérieur est verrouillé à l'intérieur de la coque extérieure en plastique blanc, insérez donc un outil de levier sous le boîtier métallique et retirez-le de la coque.
    • Il doit faire un clic lorsqu'il se détache.
  5. Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez l'enveloppe extérieure.
    • La carte logique exposée devrait ressembler à ceci.
  6. Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1354, Antenne: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier métallique en soulevant délicatement la carte mère avec vos mains.
    • Cela devrait être assez facile, vous avez déjà retiré les vis qui maintiennent ces pièces ensemble.
  7. Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 7, image 2 de 2
    • Tournez l'appareil de manière à ce que l'antenne à remplacer soit face à vous.
  8. Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 8, image 1 de 1
    • Attention : veillez à ne pas plier la bande métallique à laquelle l'antenne est fixée. Cela peut causer des problèmes lors du remontage et de l'utilisation.
    • À l'aide du tournevis, dévissez la vis cruciforme de 2,5 mm de l'antenne.
  9. Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil de manière à ce que l'antenne dont la vis a été retirée soit toujours face à vous.
  10. Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 10, image 1 de 1
    • Décollez délicatement le ruban métallique argenté recouvrant le câble de l'antenne à retirer.
  11. Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 11, image 2 de 2
    • Décollez délicatement le ruban adhésif jaune transparent recouvrant le câble de l'antenne à retirer.
  12. Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez l'antenne.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon
Membre depuis le 04/02/12
384 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-2, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-2, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G2
5 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
Where do you get a new antenna from?
jimholewka - Réponse
That's my question too. Where do we get a new antenna and wifi card to correct a poor signal?
jonathan - Réponse
How will I receive an answer? jonathan@baylis.ca
jonathan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 24
Total : 12,017
