Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une antenne cassée.
Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser au cours de la réparation en collant de la bande adhésive sur la vitre.
Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de l'iPad jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Faites de votre mieux en suivant le reste des instructions du tutoriel. Toutefois, si la vitre est cassée, elle continuera à se fissurer pendant que vous travaillerez. Vous aurez besoin d'un outil en métal pour mettre les éclats de verre de côté.
Posez l'iOpener à plat sur le bord droit de l'iPad, en le lissant de sorte à assurer un bon contact entre la surface de l'iPad et l'iOpener.
Laissez le sac posé sur l'iPad pendant environ 90 secondes avant d'essayer d'ouvrir le panneau frontal.
Il y a un petit espace dans l'anneau adhésif de l'iPad, dans le coin supérieur droit de l'iPad à environ 2,0 pouces (~ 5 cm) du haut de l'iPad. Vous allez exploiter cette faiblesse.
Alignez l'outil avec le bouton du silencieux. Insérez la pointe d'un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la vitre frontale et le joint en plastique. Insérez juste la pointe de l'outil d'ouverture, juste assez pour élargir la fissure.
Une fois que vous avez dépassé l'antenne Wi-Fi (à peu près 7 cm à partir du bord droit ou directement à côté du bouton home), réinsérez complètement le médiator.
Faites glisser le médiator vers la droite, pour décoller l'adhésif fixant l'antenne Wi-Fi à la vitre frontale.
L'antenne est attachée au bas de l'iPad par des vis et un câble. Au cours de cette étape, vous détachez l'antenne de la vitre frontale. Ainsi vous ne risquerez pas d'endommager l'antenne lorsque vous enlèverez le panneau.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad en le tirant légèrement vers l'extérieur pour contourner le support de la caméra avant.
L'adhésif est très épais cet endroit et vous devrez forcer un peu. Progressez soigneusement et lentement en veillant à ni glisser, ni vous blesser, ni endommager votre iPad.
Dévissez les quatre vis cruciformes de 2,0 mm fixant le LCD au boîtier arrière.
Avec le bord d'un outil en plastique, ouvrez soigneusement le clapet de retenue des deux prises ZIF de la nappe du numériseur.
Soulevez le LCD par son côté long le plus loin de la nappe du numériseur et reposez-le délicatement sur le boîtier arrière — comme on ferme un livre.
Pendant que vous soulevez le LCD, éloignez délicatement le panneau frontal de l'iPad. Veillez à ne pas accrocher le boîtier arrière ou le LCD avec la nappe du numériseur.
Reposez et laissez le LCD dans l'iPad.
Soulevez l'écran LCD par son côté long le plus proche des boutons de volume et faites-le délicatement pivoter hors de la coque arrière, comme en tournant la page dans un livre.
Posez l'écran LCD face vers le bas sur une surface propre. Vous voudrez peut-être le poser sur un chiffon doux pour éviter les rayures.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran vers le haut.
Retirez le câble de données de l'écran de sa prise.
Un outil d'ouverture en plastique pourra vous être utile pour retirer un éventuel morceau de ruban adhésif recouvrant l'extrémité de la nappe du connecteur de dock.
Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour retirer soigneusement le connecteur de la nappe du connecteur de dock de sa prise sur la carte mère.
Décollez la nappe du connecteur de dock de la coque arrière.
Déplacez les câbles du connecteur de dock/ haut-parleur de votre champ de travail et décollez le câble d'antenne Bluetooth/Wi-Fi de l'adhésif le fixant à la coque arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre tutoriel de remplacement de l'adhésif du panneau frontal de l'iPad 2 pour refixer le panneau frontal.
284 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
Be very aware of making sure the glass panel is completely clean of dust or fingerprints before reattaching to main body of iPad - once the new adhesive is applied it is tricky to open easily again.
The wifi cable part does have adhesive to the right of the home button- great care is needed when separating the glass from the ipad in this area as the wifi is adhered to the bottom inch of the glass panel and can rip when separating the panel from the frame.
Hey guys how are you doing? Let me tell you my experience and I expect your comments.
I have changed my iPad 2 wifi antenna because I accidentally broke it when I changed my touch screen. So, I bought a new antenna and I have installed it already, now I can´t get a good reception of the wifi, I mean, I have to be next to the modem in order to be connected otherwise I get poor reception or nothing.
Do you have any ideas? Do I have to replace it for a new one?
Is sounds like the antenna is not working or is not connected properly. I would check the physical cable connection to the iPad first.
Hi Ipelaez,
I have the same problem as you, I replaced the wifi antenna and it works but only when I'm right next to the modem. I tired to connect and disconnect the antenna cable to the logic board many times but no change. Can anyone help me out? Could it be a poor quality antenna?
Barry -
