Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce guide vous suivra tout au long du processus d'ouverture et de remplacement de l'antenne WIFI.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement la console et placez-la à l'envers.
Enlevez la cartouche de jeu, les écouteurs, le câble de charge, le stylet et tout ce qui pourrait être connecté à la console.
À l'aide d'un tournevis JIS 0, desserrez les deux vis captives noires sur la coque arrière.
Retirez la carte MicroSD en appuyant dessus avec votre ongle jusqu'à ce qu'elle clique et s'éjecte partiellement, puis sortez-la.
Avec un tournevis JIS #00, enlevez les six vis de 6mm sur le contour du second cache.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe des boutons de tranche connecteur à emboîter.
Retirez la coque arrière.
Utilisez une pince à épiler pour relever le petit rabat de verrouillage à charnière afin de déverrouiller le connecteur ZIF fixant le ruban du tampon circulaire.
Faites glisser le ruban hors du connecteur ZIF.
À l'aide d'une paire de pinces, tirez délicatement les quatre nappes marquées hors de leurs connecteurs ZIF sur les bords de la carte mère.
Trois des connecteurs de ruban sont dotés de languettes de serrage en plastique qui recouvrent le ruban pour l'empêcher de glisser. Utilisez une pince pour les relever avant de retirer le ruban.
Ce connecteur de nappe peut également être doté d'un rabat de serrage en plastique, mais il diffère des autres, mais ressemble à celui utilisé pour le Circle Pad. Soulevez délicatement le rabat du côté opposé à la nappe pour retirer le câble.
Pivotez doucement la carte mère à 90 degrés vers les charnières pour révéler deux connecteurs ZIF supplémentaires sous la carte.
Les deux ont des verrous qu'il faut soulever. Celui de gauche est long et noir; celui de droite est plus court et blanc. Soulevez les clapets, otez les nappes et retirez la carte mère.
À l'aide d'une tête plate de 1,5, retirez les quatre autocollants en caoutchouc rouge qui se trouvent à l'intérieur du boîtier.
Sous le caoutchouc se trouve un adhésif argenté
A l'aide d'un tournevis PH00, retirez les vis.
Les haut-parleurs se trouvent sur les côtés gauche et droit de la 3DS et sont maintenus par du ruban adhésif.
Soulevez lentement la bande du haut-parleur.
Les haut-parleurs sont soudés sur le circuit imprimé.
À l'aide d'une spatule en plastique, soulevez légèrement sous les bords et déplacez-la autour de l'écran.
Une fois qu'il est détaché, soulevez l'écran avec précaution.
Depuis le bas de la DS, déclipsez le clip doré de la carte mère et retirez légèrement l'antenne pour qu'elle ne se coince pas dans quoi que ce soit.
L'antenne est soudée sur une petite carte. Tirez facilement l'antenne jusqu'à ce qu'elle soit hors de la DS.
Pour remonter votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Wiwok nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
