Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1143
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1143, Coussin dorsal: étape 1, image 1 de 1
    • Le coussinet arrière est maintenu avec de la colle, soyez donc prudent lors du retrait pour éviter les déchirures. Une chaleur douce peut être utilisée pour faciliter le retrait du tampon.
    • Décollez lentement le tampon en caoutchouc au bas de l'appareil. Commencez par un coin et pelez avec vos doigts. Utilisez de la chaleur si nécessaire jusqu'à ce que le tampon soit complètement retiré.
  2. Remplacement de l'antenne Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1143, Boitier arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le tampon en caoutchouc, dévissez les cinq vis cruciformes #00 de 5 mm dans les trous du capot arrière.
  3. Remplacement de l'antenne Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1143: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier arrière du bord perforé pour le retirer.
  4. Remplacement de l'antenne Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1143, Retrait du boitier: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère et le boîtier métallique du boîtier extérieur en faisant levier d'un côté à l'aide d'un spudger.
  5. Remplacement de l'antenne Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1143, Détacher la carte mère du boîtier: étape 5, image 1 de 1
    • Décrochez les fils reliant la carte mère au boîtier métallique en saisissant et en tirant sur chaque connexion avec une pince à épiler.
  6. Remplacement de l'antenne Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1143, Tirer les onglets: étape 6, image 1 de 1
    • Repoussez soigneusement les trois languettes métalliques avec vos doigts sur les côtés du boîtier métallique.
  7. Remplacement de l'antenne Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1143, Retirer le boîtier en métal: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le boîtier métallique de la carte mère.
  8. Remplacement de l'antenne Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1143, Antenne Wi-Fi: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les vis #00 de 5 mm de chacune des trois antennes situées sur les côtés du boîtier métallique.
    • Retirez les antennes du boîtier métallique.
  9. Remplacement de l'antenne Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1143: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi Apple AirPort Extreme modèle A1143: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez vers le haut le ruban argenté moins visible qui maintient les cordons d'antenne en place aux extrémités de l'appareil à l'aide de vos doigts.
    • Retirez le ruban adhésif jaune clair qui maintient les cordons à l'enveloppe extérieure de la même manière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dillon Huffsmith
Membre depuis le 09/23/14
295 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G4
5 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thanks for the guide.
Pulled mine apart to examine the battery inside. It measured above 3.1 volts - even though it has been in use since June 2008 (about 9 years).
Holes will be punched for access to the 5 screws so the rubber pad does not have to be removed if it needs to be opened in the future.
I may see about buying a new Ac adapter to power this Airport Extreme since that is probably why the status light on the front did not illuminate.
doctordon - Réponse
Completed this. Didnt use apple replacement antennas. Added 3 U.FL Mini PCI to RP-SMA Pigtails, drilled 3 holes and mounted 3 +9db antennas. My wifi finally reaches my garage
David Bunting - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 21
Total : 1,819
