Introduction
Si votre tablette ne se connecte pas au wifi, même après avoir réinitialisé le routeur, vous pouvez utiliser ce guide pour remplacer l’antenne wifi. Vous devriez être en mesure d'identifier facilement la pièce concernée, car il s'agit d'un long fil relié à la carte mère. Vous aurez besoin d'outils tels qu'un tournevis cruciforme avec une vis n ° 00 3 mm, un spudger, un outil d'ouverture en plastique, ainsi qu'un fer à souder pour effectuer le travail.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un foret Phillips 00 pour retirer deux vis de 3 mm du bas de la tablette.
Dessouder les connexions pour retirer l'antenne.
Reportez-vous au guide technique de soudure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
