Introduction
Ce guide vous aidera à identifier l'emplacement de l'antenne sans fil qui reçoit le signal Wi-Fi et à le remplacer correctement.
Ce dont vous avez besoin
Les outils nécessaires pour mener à bien cette tâche sont décrits ci-dessus dans la section Outils.
Saisissez votre tablette et préparez vos outils pour pouvoir l'ouvrir et réparer les composants à l'intérieur.
Maintenant, prenez votre outil de levier iFixit et essayez de faire levier avec précaution hors du boîtier.
Le dos ne veut pas se déloger facilement, alors assurez-vous que la fin de votre outil de levier est sous l’écran afin d’obtenir suffisamment de poids pour commencer à sortir de l’arrière du boîtier.
Faites attention lorsque vous soulevez le bord de votre tablette! Évitez de casser le volume et les boutons de verrouillage. Essayez également de ne pas creuser la tablette trop profondément avec votre outil de levier afin de ne pas endommager les composants internes.
Assurez-vous de vous déplacer le long du périmètre de la tablette pour pouvoir retirer le boîtier.
Appliquez de petites pressions autour du périmètre jusqu'à ce que cette section apparaisse.
Continuez à vous déplacer dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à ce que le dos soit complètement retiré.
Là vous l'avez maintenant le dos devrait être complètement enlevé.
Vérifiez que votre tablette n’est pas endommagée par le soulèvement du panneau arrière de votre panneau.
Si des internes tombaient ou semblaient être endommagés, consultez nos guides, nous pourrons peut-être vous aider!
Localisez l'extrémité de l'antenne au-dessus de la batterie
L'antenne sera située à côté de la fixation en plastique du haut-parleur.
L’antenne enroulera autour de la batterie et mènera à la carte mère
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
