Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la PSP face vers le bas et repérez le couvercle de la batterie sur le côté gauche de l'appareil.
    • Soulevez et retirez le couvercle de la batterie pour révéler la batterie.
    • Retirez la batterie.
  2. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x, Boitier: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x, Boitier: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x, Boitier: étape 2, image 3 de 3
    • Décollez l'autocollant de garantie qui se trouve derrière la batterie avec une spatule ou votre ongle.
    • Dévissez les quatre vis de l'arrière de la PSP avec le tournevis cruciforme # 00.
    • Deux sont situés derrière l'autocollant de garantie de la batterie.
    • Deux sont situés sur le côté droit de la PSP.
  3. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez deux vis du haut de la PSP.
    • Retournez la PSP et dévissez une seule vis du bord inférieur (à côté du code-barres).
  4. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger entre le boîtier extérieur de la PSP, en commençant au bouton d'épaule "R", et soulevez doucement le boîtier.
    • Retirez complètement le boîtier avant.
  5. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x, Ecran LCD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x, Ecran LCD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x, Ecran LCD: étape 5, image 3 de 3
    • Poussez la barre d'accueil vers la droite pour libérer la languette sur le côté droit de l'écran LCD.
    • NE retirez PAS complètement la barre d'accueil, car elle est toujours connectée par des câbles plats.
    • Commencez lentement à soulever l'écran LCD de la PSP à partir du bord supérieur.
    • Encore une fois, l'écran LCD est fixé par des câbles plats, alors ne le retirez pas complètement.
    • L'orientation de la PSP est inversée sur la photo.
  6. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x, Câbles ruban LCD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x, Câbles ruban LCD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x, Câbles ruban LCD: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule ou d'un ongle, retournez les petits verrous noirs / bruns des quatre connecteurs de câble ruban.
    • Assurez-vous de NE PAS soulever la partie blanche du connecteur.
    • Retirez les quatre câbles plats et retirez l'écran LCD et la barre d'accueil de la PSP.
    • Attention à retirer les deux petits rubans du connecteur LCD, ils sont très délicats.
  7. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x, Boutons: étape 7, image 1 de 1
    • Si vos pattes de boutons n'ont pas été retirées lors du retrait du boîtier avant, ce serait le bon moment pour les retirer.
  8. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x, Onglet du support LCD: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x, Onglet du support LCD: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la fine languette métallique qui se trouve au-dessus de l'écran LCD (cela aide à maintenir l'écran LCD en place).
    • Lors du remontage, notez que le lettrage estampé est orienté vers le bas et que la grande languette se place juste au-dessus de la carte mère sur le côté droit de la détente gauche.
  9. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x, Bouton de déclenchement droit: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x, Bouton de déclenchement droit: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x, Bouton de déclenchement droit: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez la vis fixant la gâchette «R».
    • Retirez la pièce en plastique blanc qui maintient la gâchette «R» en place.
    • Retirez le déclencheur «R» de la PSP.
    • À l'aide d'une spatule, soulevez le bouton en caoutchouc de la gâchette «R».
    • Veillez à ne pas endommager ou déconnecter accidentellement le câble plat du bouton «R».
  10. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PSP 300x, Câble d'antenne Wi-Fi: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide de vos ongles ou d'un spudger, soulevez doucement le câble d'antenne de sa prise.
    • Redressez le câble d'antenne jusqu'à ce qu'il se dresse verticalement par rapport à la PSP.
    • Procédez prudemment. Aucune image n'est disponible pour le reste de ce guide.
    • À l'aide de vos ongles ou d'un spudger, décollez l'autocollant supérieur du produit Sony, situé dans la prise de la batterie, jusqu'à ce que toute l'antenne WI-FI soit visible.
    • À l'aide de vos ongles ou d'un spudger, décollez l'antenne et retirez-la.
    • Vous pouvez le remplacer par un nouveau si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sean Daniels
Membre depuis le 08/11/19
235 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 63
Total : 2,330
