Introduction
Ce guide montrera aux utilisateurs comment retirer les antennes Wi-Fi de la PlayStation 3 Super Slim. Cette étape montrera aux utilisateurs comment retirer les antennes montées. Après, le guide entrera dans le retrait des fils des antennes des prises sur la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le cache latéral de la baie HDD en faisant glisser la coque vers l'arrière de l'appareil.
Sur le dessus de l'appareil, déverrouillez le crochet le plus sur la droite sous la coque avant, soulevez légèrement la coque et appliquez une pression.
Détachez le deuxième crochet du côté droit en faisant glisser un outil d'ouverture en plastique dans la zone marquée.
Faites glisser la coque vers la gauche pour déverrouiller le reste des crochets.
Déplacez le lecteur optique sur le côté pour accéder à une des vis argentées de 8,8 mm de long.
Retirez les deux vis argentées de 8,8 mm de chaque côté avec un tournevis cruciforme #1.
be careful, the fiber-optic cables come out easily and are a pain to put back in
Retirez le câble de la prise et retirez les fils des deux crochets en plastique.
Retirez le bloc d'alimentation.
The left side of the PSU sits on two long metal prongs so you may need to pull a little to get it lose but you should be able to pull the whole unit in an upward motion
Retirez le câble flexible en ruban blanc avant en tirant vers le haut depuis sa base.
Retirez le câble ruban noir et bleu derrière lui en tirant vers le haut sur la languette noire, puis en tirant sur le câble.
Localisez le câble ruban flexible blanc qui relie le bouton d'alimentation à la carte mère. Retirez ce câble de l'extrémité de la carte mère.
Retirez les cinq vis noires de 8,3 mm de long avec un tournevis cruciforme n ° 1.
Retirez les deux vis argentées de 12,8 mm de long avec un tournevis cruciforme n ° 1.
Retirez l'appareil du boîtier inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Hola que tal,abri la ps3 pero solamente tenia 1 cable la angena de wifi,sera que es asi? Por que en las imagenes que nos muestra son dos negro y blanco yo solamente tengo el negro.se podria hacer algo?
A mi me pasa lo mismo tengo una ps3 Super Slim con un solo cable y solamente tiene un solo conector que es el de BT
Joss1995 -
Excelente trabajo!! muy bien explicado ! eternamente agradecido
I would remove the disk drive before removing the PSU. Moving it over risks damaging the ribbon cables. Other than that, good guide.
Just wanted to add: the HDD bay cover isn't on the right all the time, it varies with each unit. The side without the rubber PS logo is the bay cover.
Yash - Réponse
I just wanted to add that the above is not correct either
My PS3 Super Slim Mdel No. CECH-4004A has the removable PS logo rubber seal on the left side while the HDD is housed behind the right side (with no rubber PS logo seal)
Eoin - Réponse
My p3 just went off it goes on but then it just shut down
Chadley Abrahams - Réponse
