Aller au contenu principal
Introduction
Suivez les étapes de ce tutoriel pour remplacer l'antenne Wi-Fi/Bluetooth d'un iPhone 6s Plus.
  1. Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
    • Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
    • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran ce qui facilite l'ouverture.
    This is important. I’ve serviced a lot of iphones/ipads for my family as a hobby in the past.
    The adhesive was so tight, I cracked the screen trying to pull it/pry it off.
    I highly suggest heating at least the bottom edge enough to soften the adhesive
    garbage911garbage - Réponse
    I didn’t have an iOpener, nor a heat gun; however I do have a small personal size hand pillow filled with feed corn. Two minutes in the nuke machine got it plenty warm, and smelled like fresh popcorn too.
    bradiac - Réponse
    A hairdryer would work also to replace the iOpener
    Jaron Foo - Réponse
  2. L'écran du iPhone 6s Plus dispose d'une fine bande adhésive tout autour de son périmètre. Si vous préférez le remplacer, prévoyez un nouveau set de bandes adhésives avant de continuer. Il est possible de finaliser la réparation sans remplacer la bande adhésive, et vous ne remarquerez probablement aucune différence au niveau de la fonctionnalité.
    • L'écran du iPhone 6s Plus dispose d'une fine bande adhésive tout autour de son périmètre. Si vous préférez le remplacer, prévoyez un nouveau set de bandes adhésives avant de continuer. Il est possible de finaliser la réparation sans remplacer la bande adhésive, et vous ne remarquerez probablement aucune différence au niveau de la fonctionnalité.
    • Fixez une ventouse en bas à gauche sur la vitre.
    take out screws first!!
    Yoav Karmon - Réponse
    Make sure you use the right screw driver tip for i phone 6s Plus, which is the P-2. If the screw will not come off once is lose, try using a magnet.
    Miguel Perez - Réponse
    My cracked screen prevented the suction cup from sealing. SOLUTION: With a piece of clear packing tape across the screen, the suction cup will seal and pull.
    Jim Cowles - Réponse
    I broke my iphone screen in the first step!
    Pierre Bertram - Réponse
  3. Soulevez la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière. Ne tirez pas trop fort sur la ventouse, vous risqueriez d'endommager l'écran. Soulevez juste assez pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Soulevez la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Ne tirez pas trop fort sur la ventouse, vous risqueriez d'endommager l'écran. Soulevez juste assez pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
    I had a shattered front glass panel so I could not get the suction cup to seal properly. I tried a couple of different ways to get good suction but to no avail. I eventually used a Stanley knife to pry up the corner so I could get the spudger into the opening.
    John Architzel - Réponse
    A really high quality packing tape over the entire screen will usually be enough to use the suction cup on a shattered screen.
    djwooten -
    I used a suction cup on each side to provide counter traction. I braced the iphone between my knees and pulled apart while my helper inserted the spudger
    jkanne - Réponse
    This was by FAR the most difficult part of this whole thing. I confess the spudger was not cutting it so I used a butter knife to get into the small opening first, then used the spudger to go around the screen.
    Julie Sanchez - Réponse
    Hey everyone, if you never have done this part before be aware there is an extremely strong adhesive around the lip of the screen and once again is extremely strong. I had to get a friend to insert the pry/pick into the small gap while I used one hand to brace the phone down and the other to pull the suction cup without it digging into my hand. Go slow, it took me 5 tries because I didn’t realize how strong the adhesive was.
    bartmistrot - Réponse
    I also had a badly cracked lower screen - that glass was actually threatening to pull off the phone in chunks during this step, even with packing tape. Resorted to @j2arch’s tip and inserted a utility knife vertically into the seam between the display and phone body. Was able to lever the glass enough to get the spudger in there.
    Jason Augustyn - Réponse
    I have replaced sevrel screens for my sister in law and my niece. The packing tape has worked every time and that’s with it Shattered and pieces already falling out. You have to make sure the packing tape goes to the edge of the screen but doesn’t touch the frame. I have the plier like screen remover and use that it is much easier to remove the screen by your self with that tool. I also have the little finger suction cup that comes with the kit here. I bought the plier suction cup tool When I had to replace the screen that had the pieces of the screen missing and I don’t regret spending the extra money for that it has made a world of difference. I do this as a hobby it’s not a job for me. The electric divide repair kit from Lowe’s is also a very good kit to help. If you’re only going to do it once the kit that comes with the package is a great deal from ifixit. Well worth the money to spend the little extra to get the kit if you all ready don’t have the tools.
    Brent - Réponse
    If you try to use the spunger near the home button and try to pry it can crack your screen. This happened to me.
    Jeffrey - Réponse
    I found it easiest to use two suction cups. One on the front as directed, and a second one on the back. Give the spudger to your assistant, and have them slip it in place while you pull the display from the case.
    gordojenkins - Réponse
  4. Le meilleur endroit pour faire levier est l'encoche dans l'écran située au-dessus de la prise casque. Tout en tenant la ventouse, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche directement au-dessus de la prise casque. Tout en tenant la ventouse, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche directement au-dessus de la prise casque.
    • Le meilleur endroit pour faire levier est l'encoche dans l'écran située au-dessus de la prise casque.
    • Tout en tenant la ventouse, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche directement au-dessus de la prise casque.
    This was by far the hardest part of the repair for me. Getting leverage while finding a way to prod with a spudger is a challenge in coordination. I used a second spudger with point holding the phone down by the headphone jack, with the other end of the spudger anchored to my desk.
    drpotter - Réponse
  5. Agrandissez l'interstice entre l'écran et le boîtier arrière en tournant la spatule. Agrandissez l'interstice entre l'écran et le boîtier arrière en tournant la spatule.
    • Agrandissez l'interstice entre l'écran et le boîtier arrière en tournant la spatule.
    just changed the screen, but due to the tape along side the screen , it is best to heat a little so the glue losses and you can get the screen off better, like indicated
    Bart Blanckaert - Réponse
  6. Tirez fermement la ventouse vers le haut et faites glisser la spatule sous le bord du coin gauche de l'écran. Tirez fermement la ventouse vers le haut et faites glisser la spatule sous le bord du coin gauche de l'écran. Tirez fermement la ventouse vers le haut et faites glisser la spatule sous le bord du coin gauche de l'écran.
    • Tirez fermement la ventouse vers le haut et faites glisser la spatule sous le bord du coin gauche de l'écran.
  7. Faites glisser la pointe de la spatule le long du côté gauche entre l'écran et le boîtier arrière. Faites glisser la pointe de la spatule le long du côté gauche entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Faites glisser la pointe de la spatule le long du côté gauche entre l'écran et le boîtier arrière.
  8. Insérer l'extrémité plate de la spatule sous le côté droit de l'écran. Faites glisser la spatule le long du bord droit.
    • Insérer l'extrémité plate de la spatule sous le côté droit de l'écran.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit.
  9. Utilisez un outil en plastique pour tenir le boîtier arrière pendant que vous tirez sur la ventouse pour ouvrir le téléphone. Ne retirez pas complètement l'écran, sinon vous endommageriez les nappes de connexion placées près du bord supérieur de l'iPhone.
    • Utilisez un outil en plastique pour tenir le boîtier arrière pendant que vous tirez sur la ventouse pour ouvrir le téléphone.
    • Ne retirez pas complètement l'écran, sinon vous endommageriez les nappes de connexion placées près du bord supérieur de l'iPhone.
  10. Tirez sur le petit bouton en plastique sur la ventouse et enlevez-la de l'écran. Tirez sur le petit bouton en plastique sur la ventouse et enlevez-la de l'écran.
    • Tirez sur le petit bouton en plastique sur la ventouse et enlevez-la de l'écran.
    Remember to apply the screen gasket on the re-assemble. The gasket is provided in the kit but not mentioned here on the instructions.
    Won Hong - Réponse
    There’s a link to the entire gasket replacement procedure in Step 21.
    Jeff Suovanen -
  11. Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière. Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier. Evitez d'ouvrir l'écran à un angle de plus de 90° -  il est toujours relié au téléphone par les nappes de l'écran, de la vitre tactile et de la caméra frontale, qui peuvent se déchirer facilement.
    • Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
    • Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
    • Evitez d'ouvrir l'écran à un angle de plus de 90° - il est toujours relié au téléphone par les nappes de l'écran, de la vitre tactile et de la caméra frontale, qui peuvent se déchirer facilement.
    • Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
    • Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Tout au long du tutoriel, gardez soigneusement la trace de vos vis afin de revisser chacune d'entre elles là où elle était avant. Revisser une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
    FYI - I used some blue painters tape wrapped around a piece of cardboard to hold the screws and brackets in place, in order, so they did not get lost. Some of those screws are MICROSCOPIC so be careful!
    I also suggest having very good lighting, even a camping headlight for hands-free well lit work space. You will thank me later :-)
    Use the bit labeled “PH000”.
    Joe Teichert - Réponse
    PH000 bit just wants to free-spin in the 2.3 mm screw. no bite in the head at all. had no difficulty removing the 2.9 mm screw with the same Phillips. had to abandon battery replacement effort.
    Benjamin Stalcup - Réponse
    For this part, neither PH000 or Y000 worked. Technically, it’ll set you back 31$ because you will need the PH00 screwdriver for this part, and the part where you need to open the screen. They have ph00 screwdrivers in every hardware store and even ifixit.com. just know that they put the wrong screwheads for you
    Jack Daniel - Réponse
    Do not lose track of which hole these screws go into. They MUST be put back into the correct hole that they came out of. If not, you will get the dreaded “long screw damage” on the mainboard, and that will be the end of the show.
    Just remember where these screws go, and it will be fine.
    Harry McDow - Réponse
    This step is extremely important in fixing your phone: I had an iPhone that I fried as I forgot to disconnect the battery, end of the show!
    Jaron Foo - Réponse
  12. Retirez le cache de connecteur de batterie. Retirez le cache de connecteur de batterie.
    • Retirez le cache de connecteur de batterie.
    Does it matter if the brackets arent put back in the phone? I bought a used phone and brackets are missing. Thanks!
    Coupon Crazy - Réponse
  13. Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut. Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut. Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut.
    • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut.
  14. Repliez le connecteur pour éviter un contact qui pourrait rallumer votre iPhone pendant que vous travaillez dessus. Repliez le connecteur pour éviter un contact qui pourrait rallumer votre iPhone pendant que vous travaillez dessus. Repliez le connecteur pour éviter un contact qui pourrait rallumer votre iPhone pendant que vous travaillez dessus.
    • Repliez le connecteur pour éviter un contact qui pourrait rallumer votre iPhone pendant que vous travaillez dessus.
    When putting the new battery in, make sure to line up the plug and not to the top of the battery… our battery was smaller so the plug would NOT have lined up if we used the top of the battery. ALSO, the plug was NOT 90 degrees so we had to finagle the plug. Also, make sure there is a clear CLICK when you plug in the connector or it may not work. Ours went in but guess didn’t go far enough so we had to take the screen off and push it harder until we heard the “click” then it worked fine.
    Won Hong - Réponse
  15. Enlevez les vis Phillips suivantes :
    • Enlevez les vis Phillips suivantes :
    • Trois vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,6 mm
    • Une vis de 3,0 mm
    • Lors du remontage, il est très important de mettre la vis de 3,0 mm dans le coin en haut à droite du cache. Si elle est placée à un autre endroit, elle risque d'endommager la carte mère.
    I really don't see value in removing screen use box and rubber band keep at 90 degrees.
    John Parker - Réponse
    I leave screen on as well for this. - Tho I prefer a 45 degree lean.
    Thor -
    I just changed my battery and also left the screen attached. I was lucky enough to get all 3 adhesive battery strips out clean so I didn’t have a struggle with the battery coming out. If I was going to need to get rough with it I was going to take the screen off at that point.
    Michael Gross - Réponse
    To keep track of screws, draw a quick outline of the display cable bracket/cover, with five dots where screws should be. Drop the screws on the corresponding dot. Helps if you use magnet pad.
    Christa - Réponse
    Better yet, print out the pictures from the iFixit website, and use clear tape (“Scotch tape”) to TAPE the screws onto the place in the picture where they belong.
    Tom -
    Which screwdriver from the kit do I use for which screw?
    Shiva Sharma - Réponse
    I made a mistake and unscrewed the screw just north north west of the one circled in yellow. Of course I lost the screw. Can anyone give me any guidance about this? what does the wire connected to it do? What is the size of the screw, in case I have to replace it?
    P.S. This is another reason to consider the possibility of NOT removing the screen just to replace the battery: removing the screen presents a additional possible headache, especially for people like me with bad eyesight who probably shouldn’t be doing this in the first place.
    Tom - Réponse
  16. Retirez le cache de la nappe d'écran. Retirez le cache de la nappe d'écran.
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
  17. Veillez à ne déconnecter que le connecteur  et non pas la connection sur la carte mère. Utilisez un outil en plastic pour déconnecter le connecteur de la caméra avant et de la nappe de capteur.
    • Veillez à ne déconnecter que le connecteur et non pas la connection sur la carte mère.
    • Utilisez un outil en plastic pour déconnecter le connecteur de la caméra avant et de la nappe de capteur.
    FYI, in the video she uses the spudger for this but I think either one will work.
  18. Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère. En reconnectant la nappe de la vitre tactile, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'un côté du connecteur, puis de l'autre. En appuyant au milieu, vous plieriez la pièce et risqueriez d'endommager la vitre tactile.
    • Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
    • En reconnectant la nappe de la vitre tactile, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'un côté du connecteur, puis de l'autre. En appuyant au milieu, vous plieriez la pièce et risqueriez d'endommager la vitre tactile.
    Thanks you i fix it
    God Hand - Réponse
    “When reconnecting the digitizer cable, do not press the center of the connector. Press one end of the connector, then press the opposite end. Pressing in the center of the connector can bend the component and cause digitizer damage. “
    The following note above was so helpful. I was speeding through the process of getting things back together, since it seemed easy to connect the digitizer cable, but I kept pushing it in the middle and I wouldn’t connect. Until I read through this step and realized it was easier if I would’ve connected one side and then the opposite side right after.
    Jeffrey Robinos - Réponse
    Don’t be too shy when pushing the ends of the digitizer connector back to place. If it does not connect properly, you might face the “half backlight” problem, even if you did not kill any LCD filter. Also check carefully, that you don’t clamp parts of the sticky sealing material placed around the connector inside the connection area.
    Norbert Andreas Richartz - Réponse
  19. Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe de cette étape. Déconnectez le connecteur de la nappe de l'écran en la soulevant tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe de cette étape.
    • Déconnectez le connecteur de la nappe de l'écran en la soulevant tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    How much is this to replace?
    Alistair knight - Réponse
    And where could I buy from?
    After finishing the assembly I got the message “Touch ID cannot be enabled on this phone”. I found this connector was loose. Plugged it back in and that fixed it.
    Bryan Province - Réponse
    Always make sure to disconnect the battery before you do any work on the phone replacing any parts the digitizer or anything. And before you start make sure the phone is turned off you don’t want any power surges. If you also have a static electricity bracelet that also is a plus to use but isn’t a necessity just a nice piece of mind. Some cases you do need to use one so you don’t discharge static electricity to an electrical component and mess it up.
    Brent - Réponse
    Be very careful in this step. I noticed it’s very easy to tear the flex when trying to lift it out of its socket from the right side.
    shoeib - Réponse
    What is the cable and how is it connected/fixed to the motherboard between the bottom socket and the screw hole.
    Mine came loose somehow?
    Jason Engelsman - Réponse
    I figured out my own question its the Wi-Fi diversity antenna cable. But how is it connected/secured to the motherboard?
    i pressed on the center of the digitizer connection. and the bottom half of my screen didnt work. i then took that same front panel assembly and tried to install it on another old iphone 6s+ and i had the same issue.
    can i still fix it?
    what exactly is broken now?
    alejandro rueda - Réponse
    @mynameisoli Honestly this just sounds like a defective screen to me, but it’s hard to say for sure. Look closely at the connector at the end of the ribbon cable and check it for damage. If it’s slightly bent/curved, all the pins won’t make good contact in the socket. You can try bending it back so it lays flat, but you have to be very careful not to damage the connector or contaminate the pins with skin oils, so it’s tricky—and it may be harder to return as “defective” if you mess up the connector. So try this at your own risk. Apart from that, I would just return it and try a different display. Good luck!
    Jeff Suovanen -
  20. Enlevez l'écran. Lors du remontage, faites une pause ici, si vous voulez remplacer l'adhésif tout autour du bord de l'écran.
    For instructions on home button swap out to the new screen you just installed, go here
    Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s Plus
    Superior Office Systems - Réponse
    Do you know whether the adhesive contributes to waterproofing, or just for stability/adhesion?
    Christa - Réponse
    @kitabel The iPhone 6s case isn’t waterproof, so I don’t think adhesive around the display is contributing anything other than stability. The 6s series does have some water resistance, but it’s mostly internal and not something Apple advertises.
    Jeff Suovanen -
    If you have a replacement adhesive for the display, you may need to install it before reconnecting cables to the components. If the adhesive wraps all the way around the display, it will be impossible to install it once the display is reconnected.
    Matthew Olwell - Réponse
    These instructions worked great for me. Thank you!
    Chris Enloe - Réponse
  21. Décollez les bandes adhésives recouvrant les vis du support de la caméra iSight. Décollez les bandes adhésives recouvrant les vis du support de la caméra iSight. Décollez les bandes adhésives recouvrant les vis du support de la caméra iSight.
    • Décollez les bandes adhésives recouvrant les vis du support de la caméra iSight.
    If like me you are only wanting to clean out the speaker, you do not need to do this step. You can skip to step 50
    Brad “Bradster48” Mason - Réponse
  22. Dévissez les vis cruciformes suivantes du support de la caméra :
    • Dévissez les vis cruciformes suivantes du support de la caméra :
    • Une vis de 1,9 mm
    • Une vis de 2,4 mm
  23. Retirez le support de la caméra iSight. Retirez le support de la caméra iSight.
    • Retirez le support de la caméra iSight.
  24. Déconnectez le connecteur du support de la caméra iSight de sa prise sur la carte mère. Veillez à soulever seulement le connecteur et non la prise de la carte mère.
    • Déconnectez le connecteur du support de la caméra iSight de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à soulever seulement le connecteur et non la prise de la carte mère.
    If necessary, the sticky patch on top f the connector should be removed. Helped my case a lot :)
    Alexander Leuschner - Réponse
  25. Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la caméra iSight et la coque arrière. Soulevez délicatement la caméra hors de son emplacement.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la caméra iSight et la coque arrière.
    • Soulevez délicatement la caméra hors de son emplacement.
  26. Retirez la caméra iSight. Retirez la caméra iSight.
    • Retirez la caméra iSight.
    Hi ,
    Thanks a lot for your tutorial !
    Can you explain how can we change the lens of the camera ?
    Thanks ;)
    rocofolie - Réponse
  27. Insérez un éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM. Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
    • Insérez un éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
  28. Retirez le tiroir de carte SIM.
    • Retirez le tiroir de carte SIM.
    • Lorsque vous remettez le tiroir de carte SIM, veillez à l'orienter de façon à ce que le trou pour l'éjecteur de carte SIM soit en bas.
  29. Dévissez l'unique vis cruciforme de 1,4 mm maintenant le support NFC.
    • Dévissez l'unique vis cruciforme de 1,4 mm maintenant le support NFC.
  30. Retirez le support NFC. Retirez le support NFC.
    • Retirez le support NFC.
  31. Dévissez les deux vis cruciformes de 2,7 mm fixant le support de la nappe de contrôle audio à la carte mère.
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 2,7 mm fixant le support de la nappe de contrôle audio à la carte mère.
  32. Retirez le support de la nappe de contrôle audio. Retirez le support de la nappe de contrôle audio.
    • Retirez le support de la nappe de contrôle audio.
  33. Déconnectez la nappe de contrôle audio en soulevant son connecteur tout droit au-dessus de sa prise sur la carte mère. Déconnectez la nappe de contrôle audio en soulevant son connecteur tout droit au-dessus de sa prise sur la carte mère.
    • Déconnectez la nappe de contrôle audio en soulevant son connecteur tout droit au-dessus de sa prise sur la carte mère.
  34. Déconnectez la nappe de l'antenne cellulaire en soulevant son connecteur tout droit au dessus de sa prise sur la carte mère. Déconnectez la nappe de l'antenne cellulaire en soulevant son connecteur tout droit au dessus de sa prise sur la carte mère.
    • Déconnectez la nappe de l'antenne cellulaire en soulevant son connecteur tout droit au dessus de sa prise sur la carte mère.
    how do you plug this cable back in? any tips for lining up with the socket? i can't get it to stay :(
    kapluni - Réponse
    Hold the cable with your tweezers and line the connector up over the socket as perfectly as you can, and then press straight down on it with the flat end of your spudger. Should snap into place with a bit of force.
    Jeff Suovanen -
  35. Déconnectez la nappe de l'antenne Wi-Fi diversity en soulevant son connecteur tout droit au dessus de sa prise sur la carte mère. Déconnectez la nappe de l'antenne Wi-Fi diversity en soulevant son connecteur tout droit au dessus de sa prise sur la carte mère.
    • Déconnectez la nappe de l'antenne Wi-Fi diversity en soulevant son connecteur tout droit au dessus de sa prise sur la carte mère.
  36. Déconnectez la nappe du bouton marche de sa prise sur la carte mère. Déconnectez la nappe du bouton marche de sa prise sur la carte mère.
    • Déconnectez la nappe du bouton marche de sa prise sur la carte mère.
    Don’t forget this guy when you’re putting it back in! you’ll have to undo a bunch of screws
    Cassandra Vil - Réponse
  37. Déconnectez de la carte mère le câble d'interconnexion. Déconnectez de la carte mère le câble d'interconnexion.
    • Déconnectez de la carte mère le câble d'interconnexion.
    This is not a Lightning connector - its a radio connector.
    Brad - Réponse
  38. Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez de la carte mère la nappe du connecteur de charge Lightning. Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez de la carte mère la nappe du connecteur de charge Lightning.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez de la carte mère la nappe du connecteur de charge Lightning.
    From here you can skip ahead to step 50.
    Mark Cousins - Réponse
  39. Dégagez le câble d'antenne des deux clips sur la droite de la carte mère. Dégagez le câble d'antenne des deux clips sur la droite de la carte mère. Dégagez le câble d'antenne des deux clips sur la droite de la carte mère.
    • Dégagez le câble d'antenne des deux clips sur la droite de la carte mère.
    This is super vague. Doesn’t explain exactly HOW to remove the cable from the clips, like it does in step 44. Slightly damaged my cable because I didn’t know how to remove it or the nature of the clip.
    Mason Rogers - Réponse
  40. Dévissez les vis suivantes : Une vis cruciforme de 1,3 mm
    • Dévissez les vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 1,3 mm
    • Une vis cruciforme de 2,6 mm
    • Une vis d'entretoise de 2,2 mm
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise et d'un manche du tournevis.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
    Use can use a spudger in a pinch to dislodge the 2.2mm standoff screw. This was the most difficult screw in the phone. A Phillips bit will not work.
    mechamster - Réponse
    What do we call / name this bracket?
    B. Jansen - Réponse
  41. Retirez le support. Retirez le support.
    • Retirez le support.
  42. Délogez le câble d'antenne supérieur du premier clip sur la carte mère en le poussant de sous le clip en direction de la batterie. Délogez le câble d'antenne supérieur du premier clip sur la carte mère en le poussant de sous le clip en direction de la batterie.
    • Délogez le câble d'antenne supérieur du premier clip sur la carte mère en le poussant de sous le clip en direction de la batterie.
  43. Continuez à déloger le câble d'antenne cellulaire des deux clips suivants sur la carte mère. Avec le bout pointu d'une spatule (spudger), faites délicatement levier sur le câble d'antenne cellulaire pour le retirer du clip au milieu de la carte mère. Ne tirez pas sur le câble pour le retirer de ce clip, il se déchirerait facilement.
    • Continuez à déloger le câble d'antenne cellulaire des deux clips suivants sur la carte mère.
    • Avec le bout pointu d'une spatule (spudger), faites délicatement levier sur le câble d'antenne cellulaire pour le retirer du clip au milieu de la carte mère.
    • Ne tirez pas sur le câble pour le retirer de ce clip, il se déchirerait facilement.
    • Pour que le câble atteigne sa prise sur la carte mère, faites-le passer au-dessus de la carte mère et sous la nappe de contrôle audio, comme indiqué sur la première photo.
  44. Dévissez la dernière vis cruciforme de 2,0 mm juste au-dessous du lecteur de carte SIM.
    • Dévissez la dernière vis cruciforme de 2,0 mm juste au-dessous du lecteur de carte SIM.
  45. Soulevez délicatement – mais sans l'enlever – la carte mère en la saisissant par le bord inférieur le plus proche du connecteur Lightning. Soulevez délicatement – mais sans l'enlever – la carte mère en la saisissant par le bord inférieur le plus proche du connecteur Lightning. Soulevez délicatement – mais sans l'enlever – la carte mère en la saisissant par le bord inférieur le plus proche du connecteur Lightning.
    • Soulevez délicatement – mais sans l'enlever – la carte mère en la saisissant par le bord inférieur le plus proche du connecteur Lightning.
  46. Soulevez la carte mère à la verticale de façon à voir l'unique connecteur d'antenne sur le dessous, à côté du bord supérieur de la carte. N'essayez pas encore de retirer complètement la carte mère, car l'antenne Wi-Fi/Bluetooth est toujours connectée sur le dessous de la carte. N'essayez pas encore de retirer complètement la carte mère, car l'antenne Wi-Fi/Bluetooth est toujours connectée sur le dessous de la carte.
    • Soulevez la carte mère à la verticale de façon à voir l'unique connecteur d'antenne sur le dessous, à côté du bord supérieur de la carte.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la carte mère, car l'antenne Wi-Fi/Bluetooth est toujours connectée sur le dessous de la carte.
  47. Posez délicatement la carte mère à l'envers, la partie supérieure reposant sur le rebord de la coque arrière de l'iPhone. Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez le câble de l'antenne Wi-Fi/Bluetooth de sa prise à l'arrière de la carte mère.
    • Posez délicatement la carte mère à l'envers, la partie supérieure reposant sur le rebord de la coque arrière de l'iPhone.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez le câble de l'antenne Wi-Fi/Bluetooth de sa prise à l'arrière de la carte mère.
    Ugh, the socket connector separated from the back of the rigid cable. Two wires are still attached to the socket connector, but I’m guessing I’ll need to purchase a replacement WiFi/Bluetooth antenna cable at some point. I hope you sell these too?
    Brad - Réponse
    **Update** I used the tiniest drop of super glue with activator on both the connector and cable. It seems to be holding! Will reassemble and see if it works. Lucky for me, you sell the replacement cable for $14.99 if my cheap bastard fix fails :)
    Brad - Réponse
    **Update #2** Using super glue on the upper left wi-fi connector seems to have worked, both my bluetooth and wi-fi are working well post-repair.
    Brad - Réponse
  48. Retirez la carte mère.
    • Retirez la carte mère.
  49. Retirez l'autocollant sur la troisième vis qui maintient l'antenne cellulaire en place. Retirez l'autocollant sur la troisième vis qui maintient l'antenne cellulaire en place.
    • Retirez l'autocollant sur la troisième vis qui maintient l'antenne cellulaire en place.
  50. Retirez les trois vis cruciformes suivantes qui maintiennent l'antenne cellulaire en place :
    • Retirez les trois vis cruciformes suivantes qui maintiennent l'antenne cellulaire en place :
    • Une vis de 2,7 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Une vis de 1,3 mm
  51. Retirez l'antenne cellulaire. Retirez l'antenne cellulaire.
    • Retirez l'antenne cellulaire.
    Ist it really cellular ?
    Or other function
    Doc Ossi - Réponse
  52. Retirez la seule vis cruciforme de 1,3 mm fixant l'antenne à la coque arrière.
    • Retirez la seule vis cruciforme de 1,3 mm fixant l'antenne à la coque arrière.
  53. Retirez l'antenne Wi-Fi/Bluetooth. Retirez l'antenne Wi-Fi/Bluetooth.
    • Retirez l'antenne Wi-Fi/Bluetooth.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 05/02/2015
175 693 Réputation
177 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
104 membres
9 248 tutoriels rédigés
12 commentaires
Omg
That was an intense read.
tedcmacdonald - Réponse
in iphone 6s 4.7" wifi antenna is the same and is in the same place?
Łukasz Gałęzewski - Réponse
Didn't you forget to mention first step to remove the two little screws by the power connector? First time doing this and I ended up breaking the metal threaded tabs that the screws go into :(
I guess I should have realized it would have screws somewhere and also researched some more before attempting the repair.
Oh well, looks like I will need to get some teflon tape or something to hold things together.
Patrick G - Réponse
Exactly! I also broke them, but fortunately I was also replacing the LCD Screen/Digitizer.
edgarjmiranda -
Hi, is this repair guide (and the antenna you sell) also valid for the non functioning bluetooth of an Iphone 6S ?
Basile Clot - Réponse
is the antenna function for wifi and bluetooth?
Bench Duarte Jr. - Réponse
I recently replaced the loud speaker on a iphone 6s plus which involves all the steps above. Once I put it back together the wifi and bluetooth only worked intementantly and was weak. I took phone back apart and checked all connections and couldn’t see anything wrong. I started putting things back together and was able to get it working again. Now it’s been a few weeks and its back to dropping signal again. My thought is I may have damaged wifi/bluetooth cable, but I also notice several other “wifi” cables and I’m not sure where to begin. I assume since this is the only one that is also associated with bluetooth that this would be it. Am I thinking correctly? Everything else including cellular is functioning properly.
Jason - Réponse
Did you ever find a solution to this issue? I recently changed the housing on my iPhone and am having the same issue you describe… Have already replaced the wifi/bluetooth antenna but the problem persists… strange…
Patrick -
Jason,
I replaced the lightning port in my phone and destroyed the bluetooth/wifi antenna in the process. Not having a bluetooth/wifi antenna replacement in my possession, I reassembled the phone and found that my GPS and bluetooth weren’t working. Bought a bluetooth/wifi antenna and installed it a couple days later and my bluetooth and GPS started working again.
The bluetooth/wifi antenna cable is really fragile. Are you sure you didn’t damage the new one when you installed it?
Brad -
congratulations for your time and effort
rose akorfa - Réponse
Ip 6 plus can share use with 6s plus?
xiaoochuchu - Réponse
My iPhone6s Bluetooth option In the circle, after following this step, can I solve my problem?
jianjam - Réponse
Ajouter un commentaire
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 32
7 derniers jours : 207
30 derniers jours : 937
Total : 52,531
