Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s
Vues: 67 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
6
Sept derniers jours :
56
Trente derniers jours :
170
Total :
67 452
Commentaires: 278
268 commentaires d'étapes, 10 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 56
56 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 7
7 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Suivez les étapes de ce tutoriel pour remplacer l'antenne supérieure gauche dans un iPhone 6s.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de démonter votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est accidentellement percée.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer son démontage.
      • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm situées au bord inférieur de l'iPhone, de part et d'autre du connecteur Lightning.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
      • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
      • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface mieux adhérente.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 3, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
      • Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, tournez la poignée d'un quart de tout supplémentaire dans le sens horaire.
      • Ne tournez pas la poignée plus d'un quart de tour à la fois et attendez quelques secondes entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
      • Sautez les trois prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s, Procédure d'ouverture: étape 4, image 1 de 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, suivez les trois étapes suivantes pour utiliser une ventouse.
      • Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer très légèrement le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute.
      • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran, facilitant ainsi l'ouverture.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 5, image 1 de 1
      • L'ouverture de l'écran sur le 6s sépare une mince bande d'adhésif autour du périmètre de l'écran. Si vous préférez remplacer l'adhésif, préparez un ensemble de nouvelles bandes adhésives avant de continuer.
      • Appliquez une ventouse sur le coin inférieur gauche de l'écran.
      • Prenez soin de ne pas placer la ventouse sur le bouton Home.
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'y adhérer. Vous pouvez également utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 6, image 2 de 2
      • Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour ouvrir un léger espace entre le panneau avant et le boîtier arrière.
      • Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran complet a un ajustement beaucoup plus serré que la plupart des appareils et est maintenu enfoncé à l'aide d'un adhésif.
      • Tirer trop fort peut endommager l'écran. Appliquez juste assez de pression pour créer un petit espace entre l'écran et le boîtier arrière.
      • Si vous avez des difficultés, faites chauffer l'avant de l'iPhone à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permet de ramollir la colle qui fixe les bords de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 7, image 2 de 2
      • Il y a une encoche sur la face inférieure de l'écran, juste au-dessus de la prise de casque. Ceci est l'endroit le plus sûr pour commencer à ouvrir le téléphone.
      • Placez l'extrémité plate d'un spudger dans l'espace entre l'écran et le boîtier arrière directement au-dessus de la prise casque.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 8, image 2 de 2
      • Tournez le spudger pour accroître l'écart entre le panneau frontal complet et le reste du téléphone.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 9, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité plate du spudger sur le côté gauche du téléphone entre l'écran et le boîtier arrière.
      • Faites glisser le spudger sur le côté du téléphone pour séparer l'adhésif et faire sauter les clips.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez le spudger et le réinserrez-le sur le bord inférieur où vous avez ouvert le téléphone.
      • Faites glisser le spudger vers la droite, le long du bord inférieur du téléphone.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 11, image 2 de 2
      • Faites glisser le spudger sur le côté droit afin de continuer à séparer l'adhésif et faire sauter les clips de l'écran de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez la ventouse pour ouvrir l'écran, tout en rompant le dernier adhésif.
      • Ne pas ouvrir l'écran à plus de 90º car il est toujours connecté en haut par trois nappes qui peuvent se déchirer si on tire trop dessus.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 13, image 2 de 2
      • Tirez sur la petite surélévation en plastique sur le côté de la ventouse pour la retirer du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 14, image 3 de 3
      • Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en utilisant les clips en haut de la face avant comme une charnière.
      • Ouvrez l'écran à environ 90 ° et le posez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
      • Ajoutez une bande de caoutchouc pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite de forcer sur les nappes de l'écran.
      • À la limite, vous pouvez utiliser une canette de boisson fermée pour maintenir l'écran.
      • Lors du remontage, faites une pause ici si vous souhaitez remplacer l'adhésif autour des bords de l'écran.
      • Lors du remontage, l'extrémité de l'écran où se trouve la caméra doit s'accrocher sous le bord du boîtier. Les crochets du châssis de l'écran doivent se trouver sous le rebord du boîtier et être bien ajustés vers l'extrémité de la caméra pour faciliter la fermeture du boîtier et assurer un bon enclenchement.
      • Ces crochets ne sont pas de véritables charnières, mais plutôt des fermoirs qui doivent être placés sous le rebord du châssis principal du téléphone ! Ainsi, l’écran se refermera facilement et en douceur.
      • Lors du remontage, pour remettre l'écran en place, procédez dans l'ordre inverse : appuyez d'abord sur le côté droit, de haut en bas, puis sur le côté gauche.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s, Connecteur de batterie: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes maintenant la fixation du connecteur de batterie :
      • Une vis de 2,9 mm
      • Une vis de 2,2 mm
      • Tout au long de cette réparation, faites attention à chaque vis et remettez-les exactement à leur emplacement d'origine pour éviter d'endommager votre iPhone.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 16, image 2 de 2
      • Retirez la fixation du connecteur de batterie de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 17, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en faisant levier.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 18, image 2 de 2
      • Eloignez le connecteur de batterie de la carte mère afin qu'il reste séparé de sa prise, pour éviter toute connexion accidentelle à la batterie lors de la réparation.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s, Détacher le support de la nappe d'écran: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le support de la nappe d'écran :
      • Trois vis de 1,2 mm
      • Une vis de 2,8 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 20, image 2 de 2
      • Retirez le support de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter la nappe de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 22, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe du tactile de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
      • Lorsque vous reconnectez la nappe du tactile, n'appuyez pas sur le milieu du connecteur. Appuyez sur un côté du connecteur, puis sur l'autre. Appuyer au milieu risque de tordre le composant et d'endommager le tactile.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 23, image 2 de 2
      • Avant d'effectuer cette étape, vérifiez que la batterie est déconnectée, puis déconnectez ou reconnectez la nappe.
      • Déconnectez la nappe des données d'écran de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 24, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s, Antenne cellulaire: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s, Antenne cellulaire: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s, Antenne cellulaire: étape 25, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis cruciformes de 2,3 mm sur le support de la nappe des boutons de volume.
      • Retirez le support de la nappe des boutons de volume.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 26, image 2 de 2
      • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, maintenant l'antenne en place :
      • Deux vis de 1,5 mm
      • Une vis de 2,3 mm
      • Deux vis de 2,0 mm placées dans le rebord supérieur de la coque arrière
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne cellulaire de l'iPhone 6s: étape 27, image 2 de 2
      • Retirez l'antenne supérieure gauche.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
56 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
229 905 Réputation
166 tutoriels rédigés
Hi Evan, could you clarify if this is a WiFi antenna or cellular antenna? In the Step 31 of some other 6S guides e.g. Remplacement de la nappe des composants supérieurs de l'iPhone 6s, Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s, you have described it as WiFi antenna. Thanks in advance for your clarification.
Edmond Benny - Réponse Partager
Bei Schritt 23 wurde vergessen, 2 1,5 mm Schrauben vor Kopf in y+ zu entfernen - siehe Bild
holgerklingelhoefer - Réponse Partager
Those screws are in the second photo of step 23.
Evan Noronha - Réponse Partager
If I replace this antenna, will it fix my iphone that gets “No Service” although it recognizes the SIM card?
kraki - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 170
Total : 67,452
