Introduction
Suivez les étapes de ce tutoriel pour remplacer l'antenne de diversité Wi-Fi de votre iPhone 6s.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.
Appuyez pour éjecter le tiroir.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm situées au bord inférieur de l'iPhone, de part et d'autre du connecteur Lightning.
Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, suivez les trois étapes suivantes pour utiliser une ventouse.
Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer très légèrement le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute.
Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour ouvrir un léger espace entre le panneau avant et le boîtier arrière.
Si vous avez des difficultés, faites chauffer l'avant de l'iPhone à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permet de ramollir la colle qui fixe les bords de l'écran.
Saisissez doucement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en utilisant les clips en haut de la face avant comme une charnière.
Ouvrez l'écran à environ 90 ° et le posez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Ajoutez une bande de caoutchouc pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite de forcer sur les nappes de l'écran.
Retirez les deux vis cruciformes maintenant la fixation du connecteur de batterie :
Une vis de 2,9 mm
Une vis de 2,2 mm
Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le support de la nappe d'écran :
Trois vis de 1,2 mm
Une vis de 2,8 mm
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le câble d'antenne de l'extrémité inférieure de la carte mère.
Insérez l'extrémité plate de la spatule entre le côté le plus long du haut parleur et celui du châssis de l'iPhone.
Faites levier pour soulever doucement le module haut-parleur.
Une fois que le module est suffisamment sorti de son emplacement d'origine, soulevez-le pour le retirer.
Retirez le ruban adhésif qui recouvre le câble d'antenne sur le bord du haut-parleur.
Comparez votre nouvelle pièce à la pièce originale. Vous allez peut-être devoir transférer les composants restants sur la pièce d’origine ou retirer l’adhésif sur la nouvelle pièce avant l’installation.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
La réparation ne se passe pas comme prévu? Jetez un coup d’œil à la section iPhone 6s de notre Forum pour obtenir de l’aide.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
You guys are awesome. Thank you
Thank you for the guide! I followed and completed the steps however my Wifi is still greyed out and doesn't let me turn it on
This guide has been updated! Unnecessary steps have been trimmed.
Does the Wi-Fi Diversity antenna also function as the Bluetooth antenna for iPhone 6s? If not, how does one replace the iPhone 6s Bluetooth antenna?
Did you ever get an answer? I would like to know that too
