Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'antenne du Alcatel IdealXCITE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne du Alcatel IdealXCITE, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne du Alcatel IdealXCITE, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne du Alcatel IdealXCITE, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez votre doigt dans la petite encoche dans le coin gauche du téléphone.
    • Utilisez votre doigt pour tirer doucement sur le couvercle arrière où se trouve l'encoche.
    • Tirez doucement sur la façade arrière, en travaillant autour du téléphone.
    • Retirez le couvercle du téléphone et mettez-le de côté pour une installation ultérieure.
  2. Remplacement de l'antenne du Alcatel IdealXCITE: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne du Alcatel IdealXCITE: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne du Alcatel IdealXCITE: étape 2, image 3 de 3
    • Placez votre pouce dans la petite encoche entre la batterie et le téléphone.
    • Utilisez votre pouce pour soulever doucement la batterie au niveau de l'encoche, la libérant du téléphone.
    • Prenez note des contacts dans le téléphone et sur la batterie pour la réinstallation.
  3. Remplacement de l'antenne du Alcatel IdealXCITE, Antenne: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Alcatel IdealXCITE, Antenne: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis PH00 de 4 mm.
  4. Remplacement de l'antenne du Alcatel IdealXCITE: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne du Alcatel IdealXCITE: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne du Alcatel IdealXCITE: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule, faites levier vers le haut dans l'encoche en bas à droite du téléphone.
    • Travaillez doucement l'outil autour de l'antenne pour la libérer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Franklin Froehlich
Membre depuis le 03/07/19
460 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Casper College, Team S1-G2, Lareau Spring 2019 Membre de l'équipe Casper College, Team S1-G2, Lareau Spring 2019
CASC-LAREAU-S19S1G2
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 828
