Introduction
Si le redémarrage de votre appareil ou la mise à jour du logiciel vers la dernière version ne résout pas votre connectivité Wi-Fi ou Bluetooth, une autre solution simple peut consister à remplacer votre antenne HTC One X.
Ce dont vous avez besoin
Avant de remplacer l'antenne, effectuez le test de compression.
Pressez doucement votre appareil entre l'objectif de l'appareil photo et le bouton de volume. Cela devrait reconnecter temporairement l'antenne si elle est desserrée.
Si le test de compression ne reconnecte pas votre wi-fi/bluetooth, passez à l'étape 2
Insérez une épingle de sûreté ou un autre petit objet dans l'ouverture étroite à côté de la fente pour carte SIM pour retirer la carte SIM.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique et insérez-le avec précaution entre l'écran et le panneau arrière. Séparez les deux parties.
Mettez de côté le panneau arrière pour le moment
Une fois le panneau arrière séparé du panneau avant, retirez l'antenne à l'aide d'une pince à épiler.
Remplacez et reconnectez la nouvelle antenne dans la même position que celle défectueuse que vous venez de retirer. N'oubliez pas de le placer sous les supports métalliques de la planche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
