Introduction
Après avoir enlevé le panneau de contrôle et le circuit imprimé, l'antenne Bluetooth devient accessible et ainsi enlevable. Ceci est utile si un manque de connectivité Bluetooth est dû à l'enceinte.
Ce dont vous avez besoin
A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites levier sur la grille avant en le plaçant dans l'encoche sur l'avant de l'appareil.
Retirez les cinq vis Torx T10 14,4 mm.
There are NO torxscrews. You have to pull out the rubber grille grips that are inside the screw holes FIRST, then use a regular sized Phillips head screwdriver to remove the cover. No Torxscrewdiver needed. I found this out after I had already purchased one from you guys.
Mi bocina no tiene los 5 tornillos a la vista,tiene las cavidades ciegas, como lo abro???
Retirez les quatre fils reliant les panneaux avant et arrière.
Pincez la languette du connecteur et tirez doucement vers le haut.
Répétez pour les trois autres connecteurs.
Tirez la bande de boutons en silicone hors du bord extérieur de l'enceinte.
Déconnectez les connecteurs restants du circuit imprimé.
Déconnectez l'antenne Bluetooth.
Retirez les quatre vis T10 Torx 10 mm.
Sortez le circuit imprimé hors de l'appareil maintenant qu'il est libre.
Bisa di kirim
Bisa pesan 1
I own two of these and the both shut down on their own.. where do I buy the replacement boards from?
A l'aide de l'ouvre-boîtier large en plastique bleu, pelez les bords du circuit imprimé Bluetooth.
Pelez complètement et retirez-le complètement de l'appareil.
I was wondering if you guys have this bluetooth antenna available for sale.
Thank you
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
ernestc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Where can I find a new front panel for my speaker
consomme69 - Réponse
If I take this off can I put it back on
Burger King - Réponse
