Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8, Démontage de la carte mère du Insignia Flex 8: étape 1, image 1 de 1
    • Eteignez votre tablette pour éviter les blessures.
    • Positionnez la tablette de sorte que l'écran soit face vers le bas et que le bouton d'alimentation soit situé dans le coin supérieur gauche.
    • Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant cinq secondes jusqu'à ce que la tablette s'éteigne.
  2. Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier de l'écran en glissant une carte de crédit ou un objet similaire, mais fin, mais ferme, entre le boîtier et l'écran.
    • Vous devrez peut-être utiliser un spudger pour créer initialement une séparation entre l'écran et le boîtier.
    • Exécutez cet objet sur le périmètre de la tablette jusqu’à ce qu’il y ait une séparation entre le boîtier et l’écran.
    • Retirez le boîtier arrière et mettre de côté.
  3. Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8: étape 3, image 2 de 2
    • Décollez le ruban des connecteurs de ruban. En commençant par le bouton d'alimentation, travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la tablette.
  4. Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8: étape 4, image 3 de 3
    • Pour retirer le câble ruban de l'appareil photo, soulevez le volet à l'aide d'un spudger.
    • Tirez le ruban directement en arrière pour le libérer.
  5. Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le second câble ruban en soulevant le rabat noir à l'aide d'un spudger.
    • Tirez le câble ruban horizontalement directement de la batterie.
  6. Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le dernier câble ruban en tirant sur les deux languettes noires situées de chaque côté du câble ruban.
    • Tirez le ruban horizontalement directement de la batterie.
  7. Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez les treize vis de 4,75 mm autour du périmètre de la tablette à l’aide d’un tournevis PH 00.
  8. Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis de 3,75 mm et les rondelles en plastique à l’aide d’un tournevis PH 00.
    • Soulevez le circuit imprimé.
  9. Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les deux dernières vis qui étaient sous le circuit imprimé.
    • Ces vis se trouvent près du port de charge et de l'adaptateur USB.
    • Ces vis font également 3,75 mm et ne peuvent être échangées qu’avec le deuxième jeu de vis.
  10. Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez le circuit imprimé et la pièce de montage interne noire pour les éloigner de l'écran.
    • Réglez le circuit imprimé de côté.
    • Faites attention à l'antenne soudée lorsque vous séparez les pièces.
    • Faites attention au ruban soudé qui est connecté à la source d'alimentation. Ce ruban est fragile.
  11. Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8, Antenne: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez l’unité d’antenne noire à l’arrière de l’écran.
  12. Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif du fil attaché.
  13. Remplacement de l'antenne du Insignia Flex 8: étape 13, image 1 de 1
    • Déssoudez le fil d’antenne du circuit imprimé.
    • Guide de dessoudage
    • Soyez prudent lorsque vous utilisez le pistolet à souder. NE touchez aucun des autres composants du circuit imprimé ou de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Grace Gerke
Membre depuis le 03/11/15
213 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 5
Total : 1,054
