Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Apprenez à retirer le boîtier du LG VX8300 et accédez au panneau arrière où se trouve l'antenne.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton rouge étiqueté PWR.
Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur les lignes pleines à l'extrémité supérieure du couvercle. Faites glisser le couvercle vers le bas tout en appliquant la force de poussée sur le dessus et enlevez complètement le couvercle.
Utilisez vos doigts pour séparer délicatement la plaque avant du téléphone. Vous devrez peut-être glisser un outil d'ouverture en plastique le long de la crevasse entre les faces pour le séparer plus facilement.
Retirez le boîtier après l'avoir détaché en laissant la carte logique entièrement accessible.
Placez le boîtier arrière contenant l'antenne et la batterie en face de vous.
Utilisez le tournevis PH00 pour dévisser la vis PH de 2 mm de diamètre et de 3 mm de long sur la bande dorée juste en dessous de l'antenne.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
37%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
