Pièces
Aucune pièce nécessaire.
  1. Commencez par basculer votre téléphone de sorte que la couverture arrière soit tournée vers le haut. Appliquez une pression sur le couvercle arrière et faites glisser simultanément le couvercle vers le bas. Remarque: En appliquant une pression sur les arêtes, il sera plus facile d'enlever le couvercle.
    • Commencez par basculer votre téléphone de sorte que la couverture arrière soit tournée vers le haut.
    • Appliquez une pression sur le couvercle arrière et faites glisser simultanément le couvercle vers le bas.
    • Remarque: En appliquant une pression sur les arêtes, il sera plus facile d'enlever le couvercle.
  2. Appuyez sur le bouton "PUSH" situé en bas du téléphone. Cela libèrera la batterie. Soulevez et retirez la batterie. Soulevez et retirez la batterie.
    • Appuyez sur le bouton "PUSH" situé en bas du téléphone. Cela libèrera la batterie.
    • Soulevez et retirez la batterie.
  3. Ne pliez pas et ne rayez pas la carte SIM. De plus, éloignez-le de l'électricité statique, de la poussière et de l'eau. Faites glisser doucement la carte SIM vers l'extérieur et soulevez-la pour la retirer du téléphone. Faites glisser doucement la carte SIM vers l'extérieur et soulevez-la pour la retirer du téléphone.
    • Ne pliez pas et ne rayez pas la carte SIM. De plus, éloignez-le de l'électricité statique, de la poussière et de l'eau.
    • Faites glisser doucement la carte SIM vers l'extérieur et soulevez-la pour la retirer du téléphone.
  4. %Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 100,00 $US ou contenant un Pro Tech Toolkit !
    Parcourez notre boutique
    Avez-vous jamais réparé quelque chose ? C’est génial.
    Share your repair story with #ImAGenius
    Nous sommes tous des génies
  5. Utilisez un tournevis Torx T-5 pour retirer les vis à l'arrière du téléphone. Les vis font 6,86 mm de long et 1,61 mm de diamètre. Les vis font 6,86 mm de long et 1,61 mm de diamètre.
    • Utilisez un tournevis Torx T-5 pour retirer les vis à l'arrière du téléphone.
    • Les vis font 6,86 mm de long et 1,61 mm de diamètre.
  6. Faites glisser un outil  sous le caoutchouc adhésif et afin de le détachez du téléphone. Répétez l'opération l'autre côté du téléphone. Répétez l'opération l'autre côté du téléphone.
    • Faites glisser un outil sous le caoutchouc adhésif et afin de le détachez du téléphone.
    • Répétez l'opération l'autre côté du téléphone.
  7. nsérez l'outil d'ouverture dans la fente sur le côté du téléphone et faites-le glisser jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Le fond du téléphone se détachera du haut. Utilisez l'outil d'ouverture pour dégager les deux crochets de chaque côté et les deux crochets en haut qui maintiennent le boîtier ensemble. Relâchez un total de six crochets sur les côtés et le haut pour détacher le téléphone en deux moitiés.
    • nsérez l'outil d'ouverture dans la fente sur le côté du téléphone et faites-le glisser jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Le fond du téléphone se détachera du haut.
      • Utilisez l'outil d'ouverture pour dégager les deux crochets de chaque côté et les deux crochets en haut qui maintiennent le boîtier ensemble.
    • Relâchez un total de six crochets sur les côtés et le haut pour détacher le téléphone en deux moitiés.
  8. À l'aide d'un tournevis Torx T-5, retirez les vis situées en haut du téléphone. Les vis font 6,86 mm de long et 1,61 mm de diamètre. Les vis font 6,86 mm de long et 1,61 mm de diamètre.
    • À l'aide d'un tournevis Torx T-5, retirez les vis situées en haut du téléphone.
  9. Utilisez des outils d'ouverture en plastique pour libérer la carte du boîtier Il y a deux crochets (un de chaque côté) retenant la carte au boîtier. Ensuite, saisissez la carte de circuit imprimé et soulevez la pour retirer la carte mère du boîtier
    • Utilisez des outils d'ouverture en plastique pour libérer la carte du boîtier
      • Il y a deux crochets (un de chaque côté) retenant la carte au boîtier.
    • Ensuite, saisissez la carte de circuit imprimé et soulevez la pour retirer la carte mère du boîtier
  10. Décrochez l'antenne en le libérant des deux crochets, situé de chaque côté du téléphone. Détachez l'antenne du dos de la carte de mère. Cette petite couverture en caoutchouc noir peut se détacher.
    • Décrochez l'antenne en le libérant des deux crochets, situé de chaque côté du téléphone.
    • Détachez l'antenne du dos de la carte de mère.
    • Cette petite couverture en caoutchouc noir peut se détacher.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Olbrich
Membre depuis le 09/03/2012
27 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G2
3 membres
15 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 933
