Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne du Motorola W315
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne du Motorola W315, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Eteignez le téléphone.
    • Retournez l'appareil.
    • Retirez le couvercle de la batterie.
    • Insérez le pouce dans l'espace entre le bouton et la batterie et soulevez la batterie vers le haut.
    • Retirez la batterie du téléphone.
  2. Remplacement de l'antenne du Motorola W315: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez la nouvelle batterie.
  3. Remplacement de l'antenne du Motorola W315, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Quatre vis de 5 mm sont visibles (encerclées en rouge).
    • À l'aide d'un tournevis T6, retirez les quatre vis de 5 mm et mettez-les de côté.
  4. Remplacement de l'antenne du Motorola W315: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne du Motorola W315: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne du Motorola W315: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière de la moitié inférieure de l'appareil.
    • Faites glisser l'outil autour de toute la trame de l'appareil jusqu'à ce qu'il se soit desserré.
    • Retirez l'arrière de l'appareil.
  5. Remplacement de l'antenne du Motorola W315, Antenne: étape 6, image 1 de 1
    • Tournez doucement l'antenne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la dévisser.
  6. Remplacement de l'antenne du Motorola W315: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Motorola W315: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez l'antenne à travers le trou vers le haut du cadre et mettez la de côté.
  7. Remplacement de l'antenne du Motorola W315: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne du Motorola W315: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne du Motorola W315: étape 8, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez et retirez le boîtier de l'antenne.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Vous trouverez des informations sur le recyclage / l'élimination de vos déchets électroniques sous Informations supplémentaires sur la page de l'appareil.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Scott
Membre depuis le 03/26/14
501 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-3, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-3, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G3
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 18
Total : 210
