Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'antenne du Netgear WGR614v9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne du Netgear WGR614v9, Bas de caisse: étape 1, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de l'antenne du Netgear WGR614v9: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Netgear WGR614v9: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez les quatre patins en caoutchouc au bas du routeur avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Veillez à ne pas retirer complètement les patins en caoutchouc lors du levage car ils sont difficiles à réinsérer.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de l'antenne du Netgear WGR614v9: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Netgear WGR614v9: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis torx T-8 de 11,8 mm du bas du routeur.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de l'antenne du Netgear WGR614v9: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier inférieur vers le haut du routeur.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de l'antenne du Netgear WGR614v9, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en plastique transparent en le soulevant tout droit du routeur.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de l'antenne du Netgear WGR614v9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Netgear WGR614v9: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez la carte mère de la coque supérieure en la soulevant du routeur.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de l'antenne du Netgear WGR614v9, Antenne: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Netgear WGR614v9, Antenne: étape 7, image 2 de 2
    • Faites pivoter la carte mère de manière à ce que le dessus soit orienté vers le haut.
    • Placez la carte mère sur une surface plane et propre.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de l'antenne du Netgear WGR614v9: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Netgear WGR614v9: étape 8, image 2 de 2
    • Ne vous référez pas aux images de cette étape pour les bonnes techniques de dessoudage et de brasage. Ils sont uniquement à des fins d'illustration.
    • Reportez-vous à ce lien pour connaître les techniques de dessoudage et de brasage appropriées.
    • Être patient. Cela peut prendre un certain temps selon la qualité de votre fer à souder.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de l'antenne du Netgear WGR614v9: étape 9, image 1 de 1
    • Décollez le ruban jaune retenant les fils.
    • Mettez la bande de côté sur une surface propre afin qu'elle puisse être réutilisée.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de l'antenne du Netgear WGR614v9: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Netgear WGR614v9: étape 10, image 2 de 2
    • Étendez l'antenne vers l'extérieur de l'appareil afin qu'elle soit droite.
    • Localisez les clips qui maintiennent l'antenne sur le routeur.
    • Poussez les clips d'une main et retirez l'antenne de l'autre main. Tournez légèrement l'antenne jusqu'à ce qu'elle se dégage du trou.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de l'antenne du Netgear WGR614v9: étape 11, image 1 de 1
    • Sortez l'antenne ainsi que le fil connecté.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Murphy
Membre depuis le 10/03/11
488 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G24
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 29
Total : 8,244
