Introduction
Ce guide sert à informer le lecteur sur les étapes de remplacement de l'antenne interne.
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage de la batterie et faites glisser la batterie loin du logo Nokia
Retirez la vis qui maintient l'antenne sur la carte du circuit imprimé.
Retirez avec précaution l'antenne de la carte sur le circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thanks for a nice and helpful instruction.
The rubber power-on button had broken down so I just removed the damaged parts. Now using a toothpick to push the microswitch directly.
Only using the phone indoors for nostalgic reasons, playing Snake :-)
Brgrds Ove
Thanks for antenna help
I have had about three 6310i’s and the on/off button was the failure problem in all three.
