Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne du Nook HD+
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne du Nook HD+, Antenne: étape 1, image 1 de 1
    • Soulevez le cadre avant du coin en calant la pièce d’ouverture en plastique entre le cadre et le coin.
  2. Remplacement de l'antenne du Nook HD+, Enlever les vis: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Nook HD+, Enlever les vis: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez toutes les vis visibles de l'avant du coin à l'aide de la fixation T-4 pour le tournevis du kit de tournevis iFixit.
  3. Remplacement de l'antenne du Nook HD+, Retirer le châssis: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Nook HD+, Retirer le châssis: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le châssis central du cadre inférieur.
  4. Remplacement de l'antenne du Nook HD+, Détacher la batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne du Nook HD+, Détacher la batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne du Nook HD+, Détacher la batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez le ruban de la batterie de la carte mère.
  5. Remplacement de l'antenne du Nook HD+, Retournez le châssis central: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez le châssis central de sorte que l'écran soit orienté vers le bas et que le trou soit dans le coin inférieur droit.
  6. Remplacement de l'antenne du Nook HD+, Retirer l'antenne partie 1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Nook HD+, Retirer l'antenne partie 1: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le fil de l’attache de la carte mère (ce fil se détache).
  7. Remplacement de l'antenne du Nook HD+, Retirer la partie antenne 2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Nook HD+, Retirer la partie antenne 2: étape 7, image 2 de 2
    • Appliquez du fer à souder sur le fil, là où il se connecte du côté du cadre. Retirez le fil lorsque la soudure est en fusion.
  8. Remplacement de l'antenne du Nook HD+, Placer une nouvelle antenne: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Nook HD+, Placer une nouvelle antenne: étape 8, image 2 de 2
    • Remplacez la nouvelle antenne en suivant toutes les étapes en sens inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elijah Gonsalves
Membre depuis le 10/24/14
1 049 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G3
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 1,131
