Introduction
Ce guide fournira une procédure étape par étape pour l'installation de l'antenne interne.
Ce dont vous avez besoin
En utilisant votre pouce, appuyez vers le bas et faites glisser le couvercle arrière loin de l'appareil photo.
À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 00, retirez les six vis de 4 mm qui retiennent le boîtier.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever l'affaire. Pour ce faire, trouvez un espace libre de chaque côté du téléphone, de préférence, et glissez l'extrémité de l'outil dans l'espace.
Utilisez maintenant une force modérée et manoeuvrez lentement l'outil autour de l'extérieur jusqu'à ce que le boîtier se détache.
En utilisant vos doigts, sortez le boitier.
L'antenne est située au bas du téléphone. C'est le petit objet rectangulaire qui dépasse sur l'une des extrémités.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soutenir l'antenne. Pour ce faire, glissez l'extrémité de l'outil sur l'un des bords de l'antenne. Utilisez une pression modérée pour soulever l'antenne.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
