Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE, Chauffer un iOpener: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE, Chauffer un iOpener: étape 1, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
  2. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 2, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
  3. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 3, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
  4. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
  5. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE, Plaque de protection de l'écran LCD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE, Plaque de protection de l'écran LCD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE, Plaque de protection de l'écran LCD: étape 5, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre appareil est fêlée, pour éviter toute autre casse et de vous blesser, il est préférable de recouvrir la vitre de bandes adhésives.
    • Placez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur l'écran de l'iPad jusqu'à ce que tout la face soit couverte.
    • Cela permettra de ne pas faire tomber les éclats de verre contenus et de garder une certaine stabilité lorsque vous ferez levier et enlèverez l'écran.
    • Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel tel que décrit. Cependant, une fois que le verre est cassé, il continuera sûrement à craqueler et vous devrez peut-être utiliser un outil en métal pour dégager les éclats de verre.
    • Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux. Attention à ne pas non plus abîmer l'écran LCD.
  6. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 6, image 1 de 1
    • En le manipulant par le attaches de chaque côté, placez l'iOpener chauffé sur le côté de l'iPad à gauche du bouton home.
    • Laissez l'iOpener agir pendant environ cinq minutes pour ramollir l'adhésif sous le verre.
  7. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 7, image 3 de 3
    • Posez soigneusment une ventouse au milieu de la partie chauffée.
    • Assurez-vous que la ventouse adhère à l'écran sur toute sa surface pour obtenir un joint étanche.
    • Tout en maintenant l'iPad enfoncé d'une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la vitre du panneau frontal de la coque arrière.
    • Veillez à soulever le vitre de juste ce qu'il faut pour insérer un médiator, car vous risqueriez de la briser en soulevant trop.
  8. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 8, image 3 de 3
    • Tout en tenant la vitre avec la ventouse, insérez la pointe d'un médiator dans l'espace entre la vitre et le reste de l'iPad.
    • N'insérez pas le médiator plus profondément que le cache noir sur le côté de l'écran. L'insérer trop loin peut endommager l'écran LCD.
    • Tirez la ventouse en plastique pour ouvrir le joint d'étanchéité sous vide et retirez la ventouse de l'écran.
  9. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 9, image 1 de 1
    • Refaites chauffer et remettez l'iOpener.
    • Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation. Attendez toujours au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener.
    • Laissez-le agir pendant quelques minutes pour réchauffer le bord gauche de l'iPad.
  10. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 10, image 3 de 3
    • Placez un deuxième médiator juste à côté du premier et faites-le glisser le long de l'iPad, en décollant l'adhésif au fur et à mesure.
    • Tout au long du reste de la procédure, si vous rencontrez une grande résistance en faisant glisser les médiators sous la vitre, arrêtez et réchauffez la section sur laquelle vous travaillez. Forcer les médiators risque de briser la vitre.
  11. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 11, image 3 de 3
    • Continuez à déplacer le médiator vers le bas de l'écran pour décoller l'adhésif.
    • Si le médiator reste coincé dans l'adhésif, faites-le tourner sur le côté de l'iPad, en continuant à décoller l'adhésif.
  12. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 12, image 3 de 3
    • Prenez le premier médiator que vous avez inséré et glissez-le vers le coin supérieur de l'iPad.
    • Si vous pouvez voir la pointe du médiator à travers la vitre, ne paniquez pas, tirez-le juste un peu. Tout se passera certainement bien, mais évitez, car vous pouvez mettre ainsi de l'adhésif sur l'avant de l'écran LCD et c'est difficile à nettoyer.
  13. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 13, image 1 de 1
    • Refaites chauffer l'iOpener et placez-le sur le bord supérieur de l'iPad, sur la caméra frontale.
    • Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation. Attendez au moins dix minutes avant de le refaire chauffer.
    • Si vous avez un iOpener flexible, vous pouvez le plier pour chauffer le coin supérieur gauche et le bord supérieur en même temps.
  14. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin supérieur gauche de l'iPad pour décoller l'adhésif.
  15. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 15, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra.
    • La troisième image montre où la caméra frontale et son boîtier se trouvent dans l'iPad.
    • Évitez de faire glisser le médiator sur la caméra frontale, car vous risquez de mettre de l'adhésif sur la lentille ou d'endommager la caméra. Les étapes suivantes détaillent comment éviter d'endommager la caméra frontale.
  16. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 16, image 3 de 3
    • Tirez légèrement sur le médiator et faites-en glisser tout doucement la pointe le long de la section de la caméra frontale.
  17. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 17, image 3 de 3
    • Laissez le médiator dans l'iPad un peu plus loin que la caméra frontale.
    • Prenez un deuxième médiator et insérez-le à gauche de la caméra, là où le premier médiator était. Faites-le glisser vers le haut pour décoller complètement tout adhésif restant.
    • Laissez le deuxième médiator en place pour éviter que l'adhésif dans l'angle recolle lorsqu'il refroidit.
  18. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 18, image 3 de 3
    • Insérez le médiator de l'étape précédente plus profondément dans l'iPad et faites-le glisser de la caméra vers le coin.
  19. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 19, image 1 de 1
    • Laissez les trois médiators dans les coins de l'iPad afin d'empêcher que l'adhésif recolle à nouveau au panneau frontal.
    • Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le côté long restant de l'iPad – le long des boutons de volume et de verrouillage.
  20. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 20, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator supérieur droit autour du coin pour décoller complètement le bord supérieur du verre.
    • Laissez ce médiator en place pour empêcher l'adhésif de recoller et prenez un nouveau médiator pour l'étape suivante.
  21. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad, en décollant l'adhésif au fur et à mesure.
  22. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 22, image 3 de 3
    • Continuez à glisser vers le bas de l'iPad jusqu'au prochain angle, en décollant l'adhésif.
  23. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 23, image 1 de 1
    • Laissez les médiators en place et refaites chauffer l'iOpener.
    • N'oubliez pas de ne pas surchauffer l'iOpener, pas plus d'une fois toutes les dix minutes
    • Disposez l'iOpener réchauffé du côté bouton home de l'iPad et laissez agir pendant quelques minutes pour ramollir l'adhésif sous le verre.
  24. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 24, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour décoller l'adhésif dans ce coin.
    • Laissez le médiator dans le coin. Ne le poussez pas plus loin et ne le retirez pas de l'iPad.
    • Il y a un certain nombre de choses à éviter sous le cache inférieur, alors étudiez attentivement la troisième image :
    • Antennes
    • Emplacement du bouton home
    • Nappe de la vitre tactile
    • Les étapes suivantes vous diront où faire levier pour éviter d'endommager ces composants. Chauffez et faites levier seulement là où c'est indiqué.
  25. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 25, image 3 de 3
    • Laissez le médiator de la dernière étape en place pour éviter que l'adhésif recolle.
    • Faites glisser le nouveau médiator légèrement au-dessus de l'antenne de gauche, avant de vous arrêter avant le bouton home.
    • Faites délicatement glisser le médiator depuis bord extérieur vers le centre de l'iPad. Ne le déplacez pas vers le bord extérieur, car cela pourrait endommager l'antenne.
    • Si vous devez passer plus d'une fois le médiator dans la partie inférieure, retirez-le et réinsérez-le sur le bord extérieur et faites-le glisser vers l'intérieur.
    • Laissez le médiator en place avant de continuer.
  26. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 26, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un dernier médiator à côté de celui de l'étape précédente et faites-le glisser sous le bouton home.
    • Arrêtez à environ 2,5 cm du côté droit pour éviter de couper la nappe du LCD.
    • Insérez le médiator légèrement plus profondément et retournez vers le bouton home.
    • Encore une fois, assurez-vous de seulement faire glisser le médiator vers le centre de l'iPad lorsqu'il est complètement inséré. Sinon, vous risquez d'endommager l'antenne sous le verre.
  27. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 27, image 1 de 1
    • Refaites chauffer et reposez l'iOpener sur la partie supérieure de l'iPad.
  28. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 28, image 2 de 2
    • Faites très attention pendant cette étape. Prenez votre temps et assurez-vous que l'adhésif est chaud et mou, et que vous avez coupé tout l'adhésif avec un médiator. N'ayez pas peur d'arrêter et de refaire chauffer.
    • En haut de l'iPad en face du bouton home, vous devriez avoir un médiator dans chaque coin. Faites pivoter les médiators pour soulever légèrement la vitre et décoller le dernier adhésif le long des quatre bords.
    • Si vous rencontrez une grande résistance, arrêtez de pivoter. Laissez les médiators en place, refaites chauffer et reposez l'iOpener sur les zones problématiques avant d'y faire passer un médiator une fois de plus.
  29. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 29, image 2 de 2
    • Soulevez lentement et délicatement pour continuer à détacher l'adhésif le long du bord inférieur.
  30. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 30, image 2 de 2
    • Une fois que tout l'adhésif a été séparé, ouvrez le verre avant comme une page dans un livre et posez-le sur votre espace de travail.
    • Si vous réutilisez cette pièce lors du remontage, vous devrez remplacer votre adhésif. Consultez notre tutoriel de pose de bandes adhésives pour écran d'iPad afin d'appliquer une nouvelle couche d'adhésif et de recoller votre appareil.
  31. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 31, image 3 de 3
    • Le boîtier de la caméra frontale peut rester accroché au panneau frontal. Décollez-le et placez-le sur la caméra pour la protéger.
    • Faites pivoter le boîtier de la caméra sur un bord pour le décoller de l'adhésif et retirez-le du panneau frontal.
    • Remettez le boîtier de la caméra à sa place dans la coque arrière.
  32. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 32, image 2 de 2
    • Retirez les vis cruciformes #00 suivantes qui fixent l'écran LCD :
    • Tris vis de 3,3 mm
    • Une vis de 4,5 mm
    • Si un ruban adhésif recouvre les vis du LCD, décollez-le avec une pincette.
  33. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 33, image 2 de 2
    • N'essayez pas de retirer complètement l'écran LCD. Il est toujours collé en place et connecté à l'iPad par plusieurs nappes à l'extrémité du bouton d'accueil. Soulevez uniquement à partir de l'extrémité de la caméra frontale.
    • Insérez l'extrémité plate d'un spudger sous l'écran LCD entre celui-ci et la plaque de protection de l'écran LCD et soulevez doucement.
    • Faites très attention de ne pas enfoncer la spatule sous la plaque de protection, mais bien entre l'écran LCD et la plaque.
    • Si vous déformez même légèrement l'écran LCD, cela peut l'endommager de façon irréversible. Faites donc extrêmement attention en le soulevant.
    • Vous pouvez essayer ces méthodes de retrait alternatives pour réduire les risques d'abîmer l'écran LCD :
    • Faites passer une fine ficelle (du fil dentaire ou une ligne de pêche par exemple) sous l'écran, de haut en bas.
    • Servez-vous d'une fine carte flexible ou d'un billet de banque en plastique pour trancher l'adhésif de haut en bas.
  34. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 34, image 3 de 3
    • L'écran LCD est fixé par un adhésif doux qui doit être décollé avant de séparer l'écran LCD de sa plaque de protection.
    • Insérez le spudger entre l'écran LCD et la plaque de protection de l'écran LCD et faites-le glisser vers le haut de l'iPad.
  35. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 35, image 2 de 2
    • Deux bandes larges adhésives relient l'écran LCD aux haut-parleurs.
    • Tenez l'écran LCD d'une seule main et la partie arrière de l'iPad de l'autre.
    • N'essayez pas d'enlever complètement l'écran LCD de l'iPad.
    • Retirez doucement l'écran LCD des haut-parleurs pour décoller les bandes adhésives, en prenant soin de ne pas tirer sur la nappe du tactile.
  36. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 36, image 2 de 2
    • N'essayez pas d'enlever complètement l'écran LCD. Il est toujours connecté à l'iPad par plusieurs nappes du côté du bouton home. Soulevez du côté de la caméra frontale.
    • Retournez l'écran LCD de l'iPad comme la page d'un livre, en le saisaissant près de la caméra et le tournant vers le côté bouton home de la coque arrière.
    • Soyez soigneux et gardez un œil sur les nappes du LCD lorsque vous déplacez l'écran.
    • Posez l'écran LCD sur la vitre avant pour accéder aux nappes de l'écran.
  37. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 37, image 3 de 3
    • Faites glisser la pointe d'un spudger entre l'écran LCD et les languettes adhésives pour ouvrir l'écran.
    • Poussez doucement entre chacune des deux languettes adhésives. Veillez à ne pas endommager les nappes voisines.
  38. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 38, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis cruciformes #00 de 1,8 mm de la plaque de protection de l'écran LCD.
  39. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 39, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour sortir la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPad.
    • Retirez la plaque de protection de l'écran LCD.
  40. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE, Écran LCD: étape 40, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes #00 suivantes du cache de la nappe de l'écran :
    • Une vis de 2,8 mm
    • Trois vis de 1,4 mm
  41. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 41, image 3 de 3
    • Retirez de l'iPad le cache de la nappe de l'écran.
  42. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 42, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 42, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 42, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever la nappe du bouton home hors de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez la nappe du bouton home en dehors de votre champ de travail.
  43. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 43, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever délicatement le connecteur de la batterie hors de sa prise sur la carte mère.
    • Soyez très prudent de faire uniquement levier sur le connecteur de la batterie et non sur la prise elle-même. Si vous faites levier sur la prise de la carte mère, vous risquez de casser complètement le connecteur.
  44. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 44, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur LCD hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne prenez pas appui contre le grand IC à côté du connecteur, vous risqueriez de le casser. Faites délicatement levier du côté du connecteur comme illustré.
  45. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 45, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez l'écran LCD de l'iPad Mini 3.
  46. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE, Panneau frontal complet: étape 46, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE, Panneau frontal complet: étape 46, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur de la nappe de la vitre tactile tout droit hors de sa prise.
  47. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 47, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 47, image 2 de 2
    • Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous la carte de la vitre tactile du côté de la batterie pour commencer à la séparer de la coque arrière.
  48. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 48, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 48, image 2 de 2
    • Soulevez la carte de la vitre tactile pour décoller le dernier adhésif.
  49. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 49, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez l'ensemble panneau frontal de l'iPad.
  50. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE, Ruban adhésif du câble d'antenne: étape 50, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE, Ruban adhésif du câble d'antenne: étape 50, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour décoller la bande adhésive des câbles d'antenne près de la carte mère.
  51. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 51, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 51, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour séparer l'adhésif qui fixe les antennes sur le haut-parleur droit.
  52. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 52, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 52, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever l'adhésif du câble d'antenne de la coque arrière.
  53. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE, Antenne droite: étape 53, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes #00 suivantes de l'antenne droite :
    • Trois vis de 1,5 mm
    • Une vis de 2,6 mm
  54. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 54, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 54, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour couper l'adhésif en mousse fixant l'antenne au haut-parleur droit.
  55. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 55, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 55, image 2 de 2
    • Retirez le coude du câble d'antenne du coin de la coque.
  56. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 56, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 56, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer le petit clip métallique de fixation du câble d'antenne.
  57. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 57, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 57, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour retirer le connecteur de l'antenne de sa prise sur la carte mère.
  58. Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 58, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne inférieure droite de l'iPad Mini 3 LTE: étape 58, image 2 de 2
    • Dégagez le câble d'antenne du clip.
    • Retirez l'antenne droite de l'iPad.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 255 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
16 573 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 831
