Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va endommager les joints étanches. Ayez des joints de rechange avant de passer cette étape ou évitez toute exposition à du liquide si vous rassemblez votre téléphone sans remplacer les joints.
    what do I do about super stripped screws?
    Ean Palacios - Réponse
    I’m sorry, your comment slipped past my radar earlier. For future fixers that might see this and ask the same question, you can check out our stripped screw guide for some detailed advice.
    Adam O'Camb -
    Do you need a toolkit like the essential toolkit
    Adam Palmer - Réponse
    Hi Adam. Having a tool kit with all of the listed parts above is best. The screw heads are very small and each set of screws needs a very specific type of driver to remove them without stripping any of them.
    Kyle Luksa -
  2. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 8 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  3. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home, une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  4. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  5. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée par un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois étapes suivantes.
  6. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 6, image 1 de 1
    • Les trois étapes suivantes montrent comment ouvrir l'écran avec juste une ventouse.
    • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
    6/14/23 I did this repair but used a heat gun on low for 60 seconds. This allowed me to open the case as the instructions say, but in the end the Home button failed. I probably over heated it. I used this "go around" for a virtual Home button. I don't care about touch ID:
    https://www.youtube.com/watch?v=LbTlUm4p...
    laryball - Réponse
  7. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 7, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
    Warning ! If you pull too hard (reheat the underside of the display again), you create an gap of air between the glass and the lcd display !
    When you replace the display assembly you end up with gray stains on the display.
    Result: you have to buy a new display (assembly).
    Arnoud - Réponse
    Using just the single suction cup that is included in the battery replacement kit probably wouldn’t open the device. An iOpener and an iSlack should be the recommended method. However, you can get it open with just the single suction cup and iOpener, but does take a lot of time.
    Get an iOpener and iSlack with the battery replacement kit.
    Chris - Réponse
    I used a flat x-acto (#18) blade knife tool to gently pry back the screen enough to allow me to insert the pick near the bottom corner. I then worked the pick under the screen as mentioned in steps 5 & 6 below then. This worked really well for me.
    Kyle Luksa - Réponse
    I used the suction cup without heating the phone - the adhesive came away quite easily without applying any heat. Maybe due to age of phone (nearly 4 years old). Worth trying.
    Ben Vinnerd - Réponse
    I can’t get the single suction cup to work. Hate being stuck on the simplest step!
    Donny - Réponse
    My screen was very shattered, and was quite hard to get suction, as my tape was very low quality. However, after pulling it up a little bit, I was able to insert a regular razor blade into the very small gap and used that as a lever.
    Michael Scroop - Réponse
    Oh my goodness! Don't do that again. You can definitely damage something in the phone if you use a sharp metal razor blade..
    cytur -
  8. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre le panneau avant et la coque arrière.
    • Insérez un médiator ou tout autre outil de levier fin dans cet interstice sur quelques millimètres.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
    After multiple tries and using a very hot iOpener, it will not open.
    Kenneth Ewald, Sr. - Réponse
    In sheer frustration, I pulled out my trusty pocket knife and managed to lift the bottom of the screen slightly, but in the process, cracked the glass from the bottom to the home button. The case is open now.
    this was by far the most difficult part. be diligent and follow the “firm and constant pressure” guide... the “gap” will be extremely “slight”. you will be able to slide a corner of the pry tool even if you cannot see the gap.
    Colleen V - Réponse
    This needs a TON of strength and most likely a partner. Your strong partner will pull up the screen with the suction cup and you will put the pick into the small gap that appears.
    cytur - Réponse
  9. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
    Do not go over the top otherwise you can crack the screen. Sadly happened to me :(
    The instruction should be:
    “Stop near BUT BEFORE REACHING the top left corner of the display”
    Leonardo Piga - Réponse
  10. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus, Informations écran iPhone 8 Plus: étape 10, image 1 de 1
    • Il y a une nappe très fragile sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de l'endommager.
  11. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
    I had really good luck using a hairdryer on some of the more stubborn portions of adhesive.
    Jessica Kirsh - Réponse
  12. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 12, image 1 de 1
    • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
  13. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 13, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
  14. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
    Be very careful at this step. The glass at the top will break very easy when the display is lifted too much.
    Gerdschi D - Réponse
  15. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 15, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
  16. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 16, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Appuyez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien calé pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
    Das “links” ist auf dem Foto rechts.
    Matze Diamond - Réponse
    Das ist falsch. Wenn man auf das iPhone sieht, ist der Home Button unten. Auf dem Photo ist deutlich sichtbar, dass die linke Seite angehoben wird.
    Hans - Réponse
  17. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus, Déconnecter la batterie: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus, Déconnecter la batterie: étape 17, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes (JIS) fixant le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère :
    • Deux vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,4 mm
    • Une vis de 2,7 mm
    • Tout au long de ce tutoriel, gardez précieusement trace de vos vis de manière à ce que chacune d'elles soit remise à sa position initiale lors du remontage. Installer une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
    The Phillips screwdriver bit is the PH000. The measurement refers to the screw length.
    Jack Harry - Réponse
  18. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe inférieure de l'écran.
  19. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 19, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
    When I reassembled the iPhone 8 Plus, I had to plug it into a Lightning cable to wake it up (just pushing power button wasn’t sufficient).
    browniestarmite - Réponse
  20. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus, Ensemble écran: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus, Ensemble écran: étape 20, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle, déconnectez le grand connecteur de l'écran inférieur en le soulevant tout droit hors de sa prise.
    • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si jamais le connecteur était ne serait-ce que légèrement mal aligné, il pourrait se tordre et causer des dommages irréversibles.
    I got hold of a iPhone 8 Plus with cracked screen that I am planning to fix.
    Here is my problem:
    When I tried to take out the screen from my phone, (step 15-18) I was curious about the new screen, so I tried to connect it. It was completely dead! Then I tried the old cracked one, and suddenly that was dead to! This is a phone that some fool has been inside earlier and changed battery, but I suspect he has done some more really stupid things. The Taptic Engine is living its own life and vibrating every time I slightly touch the home button. (I have a new Taptic Engine) The phone is also full of dust and small particles that does not belong there. One tri-point Y000 screw (step 18) is even missing! Now the biggest problem is that both screens are black! I know the phone is on, because I hear voice command speak when I turn on the power. The screen worked before I tried to change it? And one last thing: My new LCD screen came with new flex cables. Is it possible to switch over, so I can use the old ones?
    smikalsen - Réponse
    Hi,
    Is your problem solved?
    Daniel Leprince -
    Be careful of damaging MOSFETs by the LH side of the large lower display cable. After replacing the battery and turning the device on, the phone showed low charge and didn't have a charging symbol even after plugging into multiple cables and chargers. Turns out I had damaged the logic board attempting to disconnect the connector.
    Chris Cerrudo - Réponse
  21. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Déconnectez le second connecteur de l'écran inférieur, qui se trouve juste derrière celui que vous venez de déconnecter.
    I used the other end of the spudger on this connector and it seemed to work a little better for me. I came in from underneath the top-right edge instead of the bottom right.
  22. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 22, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Tri-point Y000, qui fixent le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
    • Une vis de 1,0 mm
    • Une vis de 1,2 mm
    una vite da 1mm e due viti da 1.2 mm???
    Matteo Carachino - Réponse
    Ciao Matteo! Grazie per l’osservazione. Ho appena modificato il testo :) La traduzione è aperta a tutti. Hai quindi la possibilità di fare le tue suggestione direttamente nel testo e sei il benvenuto se vuoi usare di questa possibilità nel futuro. Grazie ancora per la vigilanza! Saluti, Claire
    Claire Miesch -
    The tool kit does include a 1.0 or1.2mm screwdriver! How am I supposed to remove those screws?
    peter frommer - Réponse
    Bought the screwdriver that supposedly fits these screws and it still doesn’t work.
    hypercarduser - Réponse
    My bracket looks different. Can’t get these screws out.
    Ray Rushing - Réponse
    kit came with wrong bit. i received 2x P02 (penta tips) and no tri point y000.
    Christopher Shane Gripp - Réponse
    There is no such thing as a trigger point y000 screwdriver. Why couldn't they use Philips like the rest of the screws.Nobody knows what these trips point y000 even look like. this is a scam to force you to buy a new phone.
    Al tb - Réponse
    y000 tri-point screw driver comes with the iFixit repair kit at minimal cost
    godo - Réponse
  23. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
  24. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 24, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle, débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
    What happens is this strip is torn and how does one fix it
    Mijinyawa Dauda - Réponse
  25. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 25, image 1 de 1
    Should there be a step somewhere in here to point out when to remove the blue plastic from the new iFixit screen?
    Paul Santora - Réponse
  26. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus, Antenne supérieure gauche: étape 26, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes fixant l'antenne supérieure gauche :
    • Une vis de 3,1 mm
  27. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 27, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme de 1,3 mm fixant l'antenne au bord supérieur de la coque arrière.
    This screw is stuck and will not come out. I'm using the same head I used for the previous one which is the same size. I've even tried them all. I can get any other screw fine but this one will not come out. Just wasted my time undoing everything up to then and this stupid screw is stopping me from finishing.
    Jalen Pace - Réponse
  28. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 28, image 3 de 3
    • L'attache pour vis en haut de l'antenne est coincée dans un petit creux du rebord supérieur de l'iPhone.
    • Inclinez l'antenne vers le haut de l'iPhone.
    • Faites glisser l'attache vers le bas et hors du creux.
    I accidently ripped the screw boss of the antenna component. Is that very bad? Do I need to replace the antenna component, or could I try to solder it back on, or does it even matter? Thanks in advance.
    Johannes Jüptner - Réponse
  29. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 8 Plus: étape 29, image 1 de 1
    • Ôtez l'antenne supérieure gauche.
Comparez votre pièce de remplacement neuve à l'originale. Il se peut que vous deviez transférer des composants manquants ou retirer les films adhésifs de la pièce neuve avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté Réponses pour recevoir de l'aide au diagnostic.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
427 002 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
16 558 tutoriels rédigés
7 commentaires
Hey guys
Whats the difference between the antennas in an iphone and which is to be replaced incase of wifi problems ?
Hamza Abdikadir - Réponse
Pun intended? XD
Ben Capehart -
but why you have to replace this antenna ? what is does ?
no information
Ben Ben - Réponse
as per every other comment: WHAT DOES IT DO?
bearzac - Réponse
That's the telephone service connector
Raphael Guppy -
Lol I didn’t learn anything
vif_00 - Réponse
Die WLAN Antenne befindet sich links neben der Kamera und nicht in der linken Ecke des Telefons.
Außerdem: was nützt es, wenn lediglich die Abdeckkappe getauscht wird?
Wilfried Sommer - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 109
30 derniers jours : 418
Total : 42,289
