Aller au contenu principal
Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M, Assemblage avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M, Assemblage avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M, Assemblage avant: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le petit loquet sur le côté gauche de l'appareil en le soulevant doucement avec votre doigt, exposant ainsi les fentes pour carte SIM et carte microSD.
    • Si l'une de ces cartes est présente, retirez-la pour éviter de l'endommager lors du démontage du téléphone. Notre appareil n'a pas non plus.
    • Fermez le loquet une fois les deux cartes retirées.
  2. Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les six vis Torx T3 de 4 mm. Il y en a 3 de chaque côté de l'appareil.
  3. Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M: étape 3, image 3 de 3
    • Passez l'outil d'ouverture en plastique sous le bord inférieur du téléphone pour détacher le petit cache en plastique sous le logo Verizon.
    • Il faudra un peu de force pour retirer cette pièce. Travaillez autour des coins inférieurs pour déverrouiller les deux crochets qui maintiennent la pièce en place.
    • Les petits crochets en plastique peuvent casser lors du retrait. Veillez à ne pas les endommager, mais il faudra un peu de force pour les défaire.
    • Une fois le couvercle en plastique détaché, retirez la pièce avec vos doigts.
  4. Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Torx T4. Il y en a trois au bas de l'appareil.
  5. Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, décollez la plaque argentée Motorola en haut du téléphone. Il y a une bonne quantité d'adhésif en dessous, vous devrez donc peut-être le soulever sous différents angles.
    • Dès que vous pouvez mettre votre doigt en dessous, retirez la plaque d'argent.
  6. Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T4 de 7 mm en haut de l'appareil.
  7. Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M: étape 7, image 3 de 3
    • Lorsque vous détachez l'avant de l'arrière, ne séparez pas complètement les deux pièces. Il y a un fil orange plat qui relie les deux pièces qui seront déconnectées à l'étape suivante.
    • Séparez les deux clips internes situés dans les coins supérieurs de l'appareil et les deux clips dans les coins inférieurs.
    • Passez l'outil d'ouverture en plastique autour du bord de l'ensemble de l'appareil pour séparer l'avant du téléphone de l'arrière.
    • Il y a une petite pièce en plastique noir située au bas de l'assemblage avant. Ne vous inquiétez pas si la bande tombe ; il suffit de le remettre en place et de continuer.
  8. Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage avant du Motorola Droid RAZR M: étape 8, image 3 de 3
    • Comme un clapet, ouvrez lentement l'appareil par le haut. Ouvrez lentement le reste de l'appareil tout en faisant attention au fil plat orange qui relie la carte mère à l'ensemble avant.
    • Défaites la connexion rapide dans le coin inférieur gauche en insérant l'outil d'ouverture en plastique sous l'extrémité du fil orange connecté à la carte mère. Soulevez doucement.
    • Une fois la connexion par encliquetage défait, séparez l'ensemble avant du reste du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ethan Look
Membre depuis le 04/21/15
498 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-1, Amido Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-1, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 1,122
